Sind die originalen Antennen DAB+ tauglich
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 250000
Beitrag von Phantomias »
Da ich mir in Kürze ein DoppelDIN Tuner mit DAB+ Tuner in meinen Octi II FL einbauen will, stelle ich mirdie Frage, ob die beiden, oder auch nur eine Antenne, DAB tauglich ist, oder muss ich mir da so eine Scheibenantenne einbauen?
Skoda gibt mir dazu leider keine Auskunft. :cry:
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Sind die originalen Antennen DAB+ tauglich
Beitrag von turrican944 »
Moin
DAB Tauglich ist die original Dachantenne wenn sie mit DAB ab Werk verbaut wurde, hat dann auch zwei Kabel einmal UKW und einmal DAB.
Ist ab Werk nur UKW verbaut dann ist es eine Bastellösung die du mit einer Weiche FM/DAB machen kannst um aus der Original Antenne DAB raus zubekommen, soll funktionieren, habe ich aber selber nicht getestet.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
da in den Antennen im Fuß ein (UKW)-Verstärker drin ist, wird das eher nix......
DAB läuft auf wesentlich höheren Frequenzen als UKW. Der Verstärker ist also eher ein Dämpfungsglied als ein Verstärker für DAB.
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Alles klar. Da ein Swing verbaut war, wird sie wohl nicht für DAB+ vorbereitet sein.
Dann wird es wohl eine extra Scheibenantenne werden.
Anfragen per PN
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Beitrag von Goldfinger »
Ich will das Thema mal aufgreifen.
Mein Skoda hat ein SWING Radio drin. Was ist nötig um DAB Radio zu empfangen?
Wie könnte man es als plug&play an das bestehendes System anschliessen.
Ich frage weil es in meiner Ecke kein sunshine live gibt, nur über DAB.
z. B. mit einem externen DAB-Empfänger. ;)
So ein Teil (von Albrecht) habe ich in meinem Fabia drin. Kostet nen guten Hunni.
Wird entweder per UKW (integrierter Sender) oder Aux angeschlossen.
Ich baue meinen zum Monatsende aus (bekomme ein neues Auto, der hat DAB drin) und verkaufe ihn.
Inklusive Quadlock-Adapter mit Relaisschaltung, so dass er zusammen mit dem Radio eingeschaltet wird. Allerdings ohne Antenne, da man die Scheibenklebeantenne nicht zerstörungsfrei abbekommt.
Er klemmt am Aux-Eingang, dafür ist die Buchse in der Mittelkonsole außer Funktion. Der DAB Empfang ist besser als der vom Bolero in meinem Octi.
Soll 55 EUs bringen, inklusive Porto.
Auf Wunsch hängt noch eine FWD Dabendorf AudioBlue BT-FSE mit dran. Die wird dann auch über das Radio geschaltet und spricht über den rechten vorderen Lautsprecher.
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Klingt interessant. Ich hole den Wagen auch erst Ende Mai ab. Daher können wir uns gern bis dahin über die Details unterhalten.
Ezel
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
Kilometerstand: 48900
Beitrag von Ezel »
Also dieses Albrecht dr56, falls es das ist, ist ein super DAB+ Adapter, den hatte ich bis vor kurzem auch drin (Radio Neukauf mit DAB+).
Diesen hab ich mit einem FM/DAB+ Splitter über die vorhandene Dachantenne betrieben und es hat sehr gut funktioniert. Beide Geräte hatten besten Empfang
und keinerlei Verlust. Diese DAB+ Scheibenantennen, wovon ich insgesamt 4 ausprobiert hatte, haben kein stabiles Signal gebracht, und bei uns ist DAB Flächendeckend Top!
Ich möchte zwar nicht "Klugwindeln" aber rate jedem beim DAB+ Empfang zur Außenantenne, zur Not eine Magnetfußantenne, es sei denn sie ist ab Werk verbaut.
Ich hab diesen Splitter noch falls jemand Intresse hat...
https://www.amazon.de/Antennentechnik-B ... lankenburg
also ich hatte das Albrecht in meinem Fabia drin, mit der originalen Scheibenantenne und hatte mit dem Empfang absolut keine Probleme.
Im Gegenteil. Der Empfang war sogar wesentlich besser als der vom Bolero im Octavia. Man muss allerdings die Antenne RICHTIG einbauen. Dazu gehört vor allem der Anschluss des Massebandes!
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kann mir jemand eine DAB / UKW Dachantenne, idealerweise mit GPS, empfehlen?
Ich habe leider oft Aussetzer im DAB Empfang und möchte das gerne mal mit einer Dachantenne ausprobieren.
GPS ist kein muss. Die GPS Maus unterm Amaturenbrett tut seinen Dienst.
Anfragen per PN
