Hi Leute,
ich habe bei der letzten Inspektion den Heckscheibenwischer mit wechseln lassen (also das Wischerblatt).
Der alte furchtbar gequietscht - aber immerhin den ihm zugedachten Bereich gereinigt.
Der neue quietschte nicht, liegt aber nicht an allen Stellen an der Scheibe an, so dass das gewischte Feld deutlich kleiner ist.
Anscheinend ist die Vorbiegung nicht ausreichend, um oben auch anzuliegen.
Was kann man da machen? Den Wischer biegen? So recht gelungen ist mir das noch nicht.
Welche Wischerblätter sind denn von vornherein ausreichend gebogen?
Ciao
dirk
Welcher Heckscheibenwischer für Combi
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Re: Welcher Heckscheibenwischer für Combi
ich hab ' eh nur einen einzigen passenden aus dem Zubehörhandel entdeckt: SWF 116 119.
Neulich montiert, gleiches Problem: Wischbild "fällt" oben in er Mitte ein. Es fehlt aber nicht
viel, kann gut damit leben. Gruß, Prizo
- diwa68
Ja, ein SWF ist auch bei mir montiert.
Ich habe leider nicht geschaut, was der vorherige war.
Ich hatte mir auch mal im Baumarkt einen Bosch mit der passenden Nummer gekauft - der ging aber gar nicht: Noch viel schlechter als der SWF...
Ciao
dirk
Ciao
dirk
Schmidchen
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
a.) Wischerblatt solange hin und her biegen, bis es passt.
b.) Durch vorsichtiges Biegen des Armes den Anpressruck erhöhen.
Methusalix
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: AHF 81 kW Diesel
- Kilometerstand: 383000
habt Ihr es im wahrsten Sinne des Wortes "hinbiegen" können oder gibt es ein noch ein besser passendes Modell als den SWF?
Hatte genau das Problem auch schon vor Jahren mit einem Bosch-Wischer, dann aber ein problemfreies Modell gefunden. Leider keine Ahnung, was für ein Hersteller (wurde nun gegen einen Original-Skoda-Wischer ausgetauscht, der länger als das alte Wischblatt zu sein scheint und oben auf der Scheibe auch nicht wischt).
Danke und Gruß
Salix
Danke und Gruß
Salix
