Hallo liebe Leute,
Ich hoffe, ich habe hier keinen bereits offenen Thread zu dem Thema übersehen (bin neu hier)
Thema ist, mein Octavia 1U 1.9TDI kam Ende Januar erst aus der Werkstatt.
Da wurde die Einspritzpumpe repariert, welche aufgrund von Luftblasen in der Kraftstoffleitung öfter mal nicht genug geschmiert wurde, ins leere lief und deshalb kaputt ging.
In diesem Zuge wurde auch der Schliggertopf im Tank und der Kraftstofffilter getauscht.
Jetzt sind mir aber erneut Luftblasen in der Kraftstoffzufuhr (vor der Einspritzpumpe) aufgefallen.
Habt ihr eine Ahnung, wo die noch her kommen könnten?
Ich bin für jeden Tip dankbar, da der Wagen bis nächsten Sonntag fit für eine längere Reise sein muss.
Ansonsten müsste ich diese Reise mit argem Unwohlsein antreten.
Vielen Dank bereits im Voraus.
Flughoernchen90
Luft in der Kraftstoffzufuhr
Flughoernchen90
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9TDI 81kW/110PS
- Kilometerstand: 265000
BeVo
Re: Luft in der Kraftstoffzufuhr
Leitung vom Tank bis zum Filter (Filter sitzt im Motorraum?), vom Filter bis zur Pumpe die Leitung.
Flughoernchen90
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 1998
Guten Morgen,
Der Kraftstofffilter sitzt vorn, ja.
Hab gerade nochmal rein geschaut. Auch bei laufendem Motor.
Mir scheint als würde der Gummistutzen zwischen Kraftstofffilter und Einspritzpumpe der Übeltäter sein.
Der ist schon leicht spröde und je nachdem, wie man den Schlauch hin und her bewegt, kommt mal mehr, mal weniger Luft.
Kommt denn zwischen Tank und Kraftstofffilter sonst noch irgendwas oder ist das eine durchgehende Leitung?
Flughoernchen
Flughoernchen
BeVo
Das sollte eine durchgehende Leitung sein, aber wenn Du zwischen Filter und Pumpe schon was gefunden hast würde ich da erst mal ansetzen und danach weiter beobachten.
Flughoernchen90
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 1998
Bei mir ist dort ein schwarzes Stück Gummischlauch (welches spröde ist) woran sich dann per Schlauchschelle der durchsichtige Schlauch anschließt.
War gerade in der Werkstatt und es wird ein neues Stück Schlauch bestellt und zu Mittwoch eingebaut.
