Leistung und Impedanz vom Bolero
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Hallo.
Ich möchte am O3 mit Bolero (1. Gen) und 8-Lautsprechern die Lautsprecher-Konfiguration ändern.
D. h. Tieftöner wechseln und evtl. welche mit 2 Ohm einbauen, die ich noch übrig habe. Zusätzlich will ich einen extra Mitteltöner verbauen. Damit ändere ich natürlich die Impedanz an den Lautsprecherausgängen vom Bolero.
Meine Fragen:
Weiß jemand wieviel Ohm das Bolero standardmäßig "verträgt". Also kann man es z.B. mit 4 Ohm pro Kanal belasten?
Weiß jemand wie das Lautsprecherpaar(2 x 4 Ohm) pro Tür standardmäßig verkabelt ist? Weil dann kommen je nachdem obs parallel oder in Serie geschaltet ist entweder 2 Ohm oder 8 Ohm am Bolero an.
Und welche Verstärkerleistung hat das Bolero?
Danke
Meine Fragen:
Danke
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
- TorstenW
- Stromer
Re: Leistung und Impedanz vom Bolero
4 Ohm Lautsprecherimpedanz, 20 Watt Sinus, 25 Watt Musikleistung/Kanal (Brückenendstufen).
Die Lautsprecher in den Türen: TMT sind direkt und der jeweilige Hochtöner über einen Kondensator parallel zum TMT angeschlossen.
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Danke schon mal.
Wenn TMT und Hochtöner parallel geschalten sind (die haben nämlich jeweils 4 Ohm), würde das Bolero aber standardmäßig mit 2 Ohm pro Ausgang belastet werden.
Weil Parallelschaltung ja Halbierung der Ohmzahl bedeutet. Oder habe ich was falsch verstanden?
- TorstenW
- Stromer
Du vergisst den Kondensator, der als Hochpass wirkt, so dass der Hochtöner nur bei den entsprechenden Frequenzen wirksam ist. Außerdem erhöht sich der Blindwiderstand der Spule des TMT mit steigender Frequenz, so dass letztendlich wieder 4 Ohm rauskommen.
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Wieder was gelernt. Danke.
8)
8)
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
So. Erstmal fertig. Lautsprecher sind drin und alles gedämmt.
Ich habe das Gefühl, dass das Bolero eine Lautsprecher-Überwachung hat und nach meinem Umbau jetzt die Bässe kräftig runterregelt. Kann das sein?
Mitten und Höhen scheinen zu passen.
Habe den TMT gegen einen mit 2 Ohm getauscht und einen Mitteltöner mit 4 Ohm zusätzlich verbaut, alles parallel versteht sich.
Oder die neuen Kicker TMT bekommen einfach zu wenig Leistung. Dann komm ich um eine extra Endstufe nicht drum rum.
Meinungen/Erfahrungen?
- TorstenW
- Stromer
das Bolero regelt die Leistung nicht frequenzabhängig runter.
Wie jetzt, Du hast einen 2 Ohm Lautsprecher an Stelle der 4 Ohm verbaut und obendrein noch die Mitteltöner parallel?!
Das sind dann also unter 2 Ohm!
Oder schreibst Du (sorry) Unfug und hast die Lautsprecher in Reihe geschaltet?
Weil, das würde Deinen Eindruck erklären. Der Tieftöner bekommt so nur noch 1/3 der Leistung.
PS: Denn sie wissen nicht was sie tun.......
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Mist, jetzt wo dus sagst kommt mir der Fehler...
Im Moment sind alle drei Lautsprecher tatsächlich parallel geschalten. Also der Standard Hochtöner mit Elko (4 Ohm), ein extra Mitteltöner (4 Ohm) und ein TMT (2 Ohm).
Ich hatte da wohl nen katastrophalen Denkfehler drin. Und zwar habe ich 4+4+2 Ohm zusammen gerechnet und durch 3 geteilt.... macht 3,3 Ohm. Mit dem Elko vom Hochtöner dachte ich, dass ich wieder an die 4 Ohm ran komme.... von wegen :motz:
Es werden ja die Ohm-Zahlen nicht addiert, sondern einzeln gedrittelt. Doof.
Dann dürften jetzt irgendwas um die 1,3 Ohm anliegen. Das ist natürlich Mist.
Sinninger wäre vermutlich den HT und MT parallel und in Serie zum TMT zu schalten. Also quasi die Combi aus Serie und Parallel. Oder?
Edit:
Achso, aber ich hab mal irgendwo gelesen, dass man unterschiedliche Lautsprecher nicht in Serie schalten soll.
Edit:
- TorstenW
- Stromer
Kurzfassung: Alles Blödsinn, vergiss es!
Der "Systemfehler" ist der 2 Ohm Tieftöner.
Was Du dem Radio angetan hast ist exakt 1 Ohm!
PS: Als in Physik das ohmsche Gesetz dran war, musstest Du wohl gerade Kreide holen? 8)
- haemm1
- Motor: 1,8 TSI
Und das Kreide-Lager war verdammt weit wegTorstenW hat geschrieben:...PS: Als in Physik das ohmsche Gesetz dran war, musstest Du wohl gerade Kreide holen? 8)
Du schreibst die 2 Ohm TMT sind das Problem. Würde es denn mit nem 4 Ohm TMT passen?
P.S.: Bolero lebt noch
