Hallo Gemeinde,
hatte im Juli 2015 bei ca. 139Tkm Tüv mit Inspection.
Da der Zahnriemen bei ca. 176Tkm gewechselt werden soll, dann sind ca. 90Tkm wieder gefahren worden, hab ich 02.2016.bei 158Tkm ein Ölservice machen lassen, damit ich bis zum Zahnriemenwechsael auf der sicheren Seite bin. Da ich LL-Service habe und die nach dem Ölwechsel den Serviceintervall nicht zurückgestzt haben leuchtete irgenwann "Service in ...Km" auf.
Die in der Werkstatt meinten es sei nur ein Hinweis, also kann in diesem Fall vernachlässigt werden und einfach weiterfahren bis zum Zahnriemenwechsel bei 176Tkm.
So nun zeigt die Anzeige nach ca. 171Tkm "Service" an. Da es aber nur noch ca 5Tkm bis zum fälligen Zahnreimen ist, kann ich die Anzeige ignorieren und bis zum Zahnriemenwechsel weiterfahren, oder muß zurückgesetzt werden????
Gruß Michl
Service-Anzeige nur Hinweis??
- Octarius
- Motor: bmm
Re: Service-Anzeige nur Hinweis??
Die Anzeige "Service jetzt" hat keine Auswirkung auf den Fahrbetrieb. Du kannst den Wagen technisch gesehen uneingeschränkt nutzen.
VCDS, KPower
- M-3500
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel / AXR / 74 KW
- Kilometerstand: 383300
Hallöle,
habe nochmals ca. 500 km gefahren und die Anzeige "Service" geht nach ca. 20sec. wieder zurück in den normalen km-Stand.
In ca. 4500 km ist der Zahnriemen-Service dran und bis dahin schauen wir mal. Solange es nur bei der Anzeige bleibt fahre ich weiter. Sollte sich was ändren, melde ich natürlich.
Gruß aus Bayern.
Gruß aus Bayern.
- M-3500
- Modelljahr: 2010
Nun habe ich den großen Inspektionsgeist über mich ergehen lassen müssen. (Zahnriemen, Bremsen vorne & hinten, ......)
Die Inspektionsanzeige ist einfach zurück gesetzt worden. Bis dahin ist im Km-Display immer beim Starten für ca. 20sec. nur " Service " , ohne Warnsignal, angezeigt worden.
Fazit: Dieser Hinweis ist nur eine Anzeige.
Gruß aus dem Süden
Gruß aus dem Süden
Golf_vier
Nicht ganz richtig. Diese Anzeige ist nur ein Hinweis: derM-3500 hat geschrieben: Fazit: Dieser Hinweis ist nur eine Anzeige.
Im Ernst: Dieses Kalendarium (nix anderes ist es), Ölsorte usw löscht man selber mit geringem Aufwand. DIY, so einfach wie Aschenbecher leeren. 8)
Bei 1U/1J sind wir mit 10 € dabei, Fehler lesen/löschen inkl.
- linzlover
- Modelljahr: 2001
- Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
- Kilometerstand: 378000
Du hast LL, die Werkstatt hat beim letzten Ölwechsel aber standardmäßig zurückgesetzt. Deshalb kommt die Serviceanzeige jetzt nicht mehr wie früher alle 30... bis 40... TKM, sondern nach 15 TKM bzw. einem Jahr.
Ich fahre übrigens auch mit Nicht-LL-Öl zwischen zwei Ölwechseln etwa 25Tkm, da ich überwiegend längere Strecken fahre und der Motor auch immer auf Betriebstemperatur kommt, da ist der Ölverschleiß einfach geringer: pro Motorumdrehung sinds auf der Autobahn einfach mehr Meter Strecke als in der City.
Als mein wagen noch im LL war, musste ich etwa nach 3/4 der Kilometerleistung bis zum Erscheinen der Serviceanzeige einen Liter Öl nachfüllen, weils von Max auf Min abgesunken war. Öl war 0W30 - das nur so als Hinweis zur Einschätzung.
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
