Lampen leuchten nicht, sind aber nicht durchgebrannt
poncho
- Motor: 1.4 TSI
- Spritmonitor-ID: 423592
seit ein paar Tagen weist mich ein schnelles Blinkergeräusch darauf hin, dass mit der Beleuchtung etwa nicht stimmt. Ich hab mir das heut mal angesehen: rechtes Abblendlicht und Blinker sowie Blinker hinten links funktionieren nicht mehr. Ich hab alle Lampen kontrolliert, keins ist durchgebrannt. Das Abblendlicht hab ich auch erst vor ein paar Wochen getauscht gehabt.
Außerdem funktioniert passenderweise auch die zusätzlich eingebaute Waeco-Einparkhilfe nicht mehr. Ich vermute da ja auch einen Zusammenhang.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich vermute ja irgend ein Wackelkontakt. Aber wenn sowohl vorn als auch hinten diverse Lampen nicht funktionieren, dann muss das doch schon ein Fehler in irgendeiner Logik in der Elektronik sein oder? Tipps?
- TorstenW
- Stromer
Re: Lampen leuchten nicht, sind aber nicht durchgebrannt
da ist zu 99,9% jeweils die Masseverbindung nicht mehr i. O. Im Scheinwerfer haben Blinker und Abblendlicht eine gemeinsame Masse, Fern- und Standlicht dito.
Hinten sind es sehr gerne die Kontaktniete auf dem Lampenträger, die urplötzlich der Meinung sind, keinen Strom mehr durchlassen zu wollen.
Die kann man mit Hammer und Dorn VORSICHTIG nachnieten oder man tauscht den Träger komplett aus.
poncho
- Motor: 1.4 TSI
Danke dir, ich schau mir das mal an. Gibt es da einen bestimmten Punkt, den ich prüfen muss oder kann die Verbindung irgendwo unterbrochen sein?
icepic
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4
Blinker und Abblendlicht geht nicht
bin ganz neu hier.
Fahre den 1,4 Benziner, BJ 2010 oder 2011 (jahr der Abwrackprämie), hatte ziehmlich genau bei 100000 KM einen klassischen Motorschaden, seitdem ist der Wurm drin. mal abgesehen, dass das "Nicht angeschnallt Geräusch" immer "klingelt" obwohl Fahrer angeschnallt ist, oder im Cockpit chronisch die Leuchte einer defekten Birne aufleuchtet, aber alle Birnen funktionieren kommt seit ein paar Tagen folgendes Problen hinzu:
Vorne rechts gehen weder Abblendlicht noch Blinker, hinten rechts geht der Blinker nicht und das Bremslicht.
Nun hat meine Werkstatt des Vertrauens (keine VW/Skoda Werkstatt) mit ihrem Gutmann Messtechnikgerät den Fehlercode 927 auslesen können und wartet seit gestern von Skoda auf einen Rückruf.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme mit seiner Kiste gehabt?
Bin über jeden Tipp dankbar, Urlaub steht vor der Tür und keine Lust auf ne fette Werkstattrechnung, allein der Motorschaden kostet mich knapp 4000€
Gruss
Icepic
bin ganz neu hier.
Gruss
Icepic
- TorstenW
- Stromer
Re: Blinker und Abblendlicht geht nicht
sag mal, hast Du Dich unter einem neuen Nick nochmal angemeldet?!
Exakt das Problem mit den Lampen stand doch gestern erst drin.
icepic
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4
Sorry, habe ich nicht gelesen!
Aber das Problem ist behoben.
Und zwar war im Sicherungskasten im Motorraum neben der Batterie die Sicherung nr. 12 kaputt, was wohl auch ne skodakrankheit sein soll, ausserdem ist der sicherungskasten leicht angeschmorrt. Muss ausgetauscht werden.
und nochmal sorry, nächstesmal lese ich mal ein paar Themen bevor ist was poste.
Gruss
icepic
Gruss
icepic
icepic
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4
Schau dir mal im Motorraum den Sicherungskasten an, Sicherungs Nr. 12, wenn die angesenkt ist hast du das gleiche Problem wie ich.
Allerdings ging bei mir die Parkhilfe, rest wie bei dir beschrieben
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
habe die beiden Threads zusammengeführt.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
poncho
- Motor: 1.4 TSI
Ist ja interessant. Dann werd ich mir auch mal Sicherung Nr. 12 anschauen.
icepic
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4
Korrektur:
es ist die Sicherung F16, wenn du vorm Wagen stehst und den Sicherungskasten neben der Batterie siehst, ganz hinten links, die Grüne Sicherung.
schreib mal ob es bei Dir auch dran lag.
Ich hab 60€ bezahlt, inkl. 4 neuer Birnen
