Benzin aus meinem Golf saugen, aber wie?
tommy_
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.6 TDI 105 PS
ich möchte unseren alten Golf 4 verkaufen, er steht seit 2 Monaten im Hof.
Es ist jedoch so, dass noch ca. 20-30 Liter Benzin im Tank sind, die ich gern abpumpen möchte und für den Rasenmäher verwenden möchte. Wie bekomme ich die jetzt am einfachsten aus dem Tank heraus. Ein Pumpe zu kaufen für 20 Euro rechnet sich glaub ich nicht. Gibt es eine Alternative? oder kennt ihr eine günstige Pumpe?
Mit dem Mund heraussaugen, das möchte ich nicht.
Viele Grüße
Tommy
Viele Grüße
Tommy
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Benzin aus meinem Golf saugen, aber wie?
an passender Stelle im Motorraum die Spritleitung abziehen, Behälter drunter stellen und dann die Benzinpumpe bestromen. Die Kabel von letzterer findet man meist unter dem Rücksitz, Polung muss man ausmessen (z.B. bei laufendem Motor).
Ich würde mir den Aufwand sparen und den Sprit mitverkaufen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Oder die "polnische" Methode verwenden --> Schlauch in den Tank.
ABER AUFPASSEN: Benzin ist der Gesundheit nicht förderlich
MfG
edit: gerade gelesen, daß du das "zuzzeln" schon ausgeschlossen hast.
Irgendwo (Baumarkt, Katalog oder so) hab ich mal so einen "Hand-Pumpe-Ball" gesehen
MfG
MfG
MfG
- TorstenW
- Stromer
......und das ganze Theater wegen 20 Liter Sprit.......
babajaga
- Motor: 1,9 TDI
Sind doch immerhin ca. 26,00 - 40,00 €
- TorstenW
- Stromer
Zum Baumarkt bzw. ATU fahren, Pumpe und Schlauch kaufen, gut eine Stunde rumbasteln, sich am Auto eindrecken.....
Tolles Geschäft.
Tolles Geschäft.
- insideR
- Violaolist
Pumpe kaufen?
- Black RS
- Erbsenzähler
- Motor: Karoq 2.0 TSI
- Kilometerstand: 997
- Spritmonitor-ID: 630840
... und dann feststellen, dass der Rasenmäher doch ein Elektromäher ist
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
997 S (07/2008)
- Octarius
- Motor: bmm
Einen Einmalhandschuh über die rechte Hand ziehen. Eine Hilfsperson und einen transparenten Schlauch sowie einen Trichter besorgen. Den vorhandenen Kanister neben den Wagen stellen, Tankdeckel öffnen.
Den Schlauch mit dem rechten Daumen verschließen uind das andere Ende nach oben halten. Die Hilfsperson bitten den Schlauch mit Benzin aus dem Rasenmäher zu füllen. Dabei kommt der Trichter zum Einsatz
Trichter entfernen und das offene Ende zügig in den Tank einführen bis er unter dem Benzinspiegel liegt. Jetzt die rechte Hand mit dem Handschuh ud dem Schlauch nach unten in den Kanister halten. Und voila, dert Sprit läuft aus dem Tank heraus
Wenn man dabei vorsichtig genug ist läuft kein Sprit daneben und die Hände bleiben sauber sofern der Handschuh dicht hält.
VCDS, KPower
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
...und das ganze einfach zwanzig Mal wiederholen bis der Tank endgültig leer ist.
... und irgendwann feststellen, dass der alte Golf ohne Benzin gar nicht mehr fährt.
