Airbag lampe leuchtet
Brandenburger72
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 FSI Benziner
Kilometerstand: 166000
Beitrag von Brandenburger72 »
Hallo
Ich habe heute ein neues Autoradio eingebaut und mußte dabei das Handschufach ausbauen wegen der GPS Antenne hab da das kabel abgezogen wo man denn beifahrer Airbag abschalten kann dann alles eingebaut und jetzt leuchtet die Airbag lampe kann man denn fehler selbst löschen zb mit Batterie kabel zusammen halten.
Achso hatte auch die Seitenverkleidung abgebaut.
Danke euch im vorraus
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Re: Airbag lampe leuchtet
Beitrag von Jan1Z »
eigentlich soll man die Kabel gar nicht abziehen, wenn man es aber doch tut, dann nur bei abgeklemmter Batterie.
Da das Kind schon in den Brunnen gefallen ist: Löschen kann man den Fehler nur mit dem VW-Tester bzw. mit VCDS und ähnlichem.
Irgendwelche Experimente mit den Kabeln würde ich lassen. Damit erzeugst du nur neue Fehler und wenn du es richtig falsch anstellst, dann fliegt dir der Airbag ins Gesicht (nein, wir schreiben hier nicht, was man dazu tun muss!).
Viele Grüße,
Jan
Wieso nicht? So ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf wäre seinem Schreibstil u.U. zuträglich.
Hugo23
Beitrag von Hugo23 »
Airbagfehler werden aus Sicherheitsgründen auch dann noch im Kombiinstrument angezeigt wenn sie aktuell nicht mehr auftreten. Je nach Fehler sind ggf. auch Teile deines Airbagsystems aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Somit muss der Fehler (wie Jan1Z schon geschrieben hat) gelöscht werden.
Du kannst es bei einer Skoda (oder VW) Vertragswerkstatt versuchen. Die machen das aber nicht so gerne und wenn du Pech hast wollen die sich zuerst selbst ein Bild davon machen was du so gebastelt hast (Aus- und Einbau auf der Rechnung inklusive). Einfacher ist es jemand mit VCDS oder VCP zu suchen (z.B. hier http://vagcomforum.de/index.php?showforum=61). Aber derjenige sollte fachlich fit genug sein die zum abgespeicherten Fehler gehörenden Messwerte zu identifizieren und auszulesen *bevor* er den Fehlerspeichereintrag löscht ... und dies auch tun. Airbagfehler löscht man niemals ohne vorher nochmals sicherzustellen dass das Problem tatsächlich beseitigt ist. Auch hält man sich beim Löschen von Airbagfehlern niemals im Fahrzeug auf da unter ungünstigen Bedingungen ein weiter bestehender Fehler beim Löschen zum Auslösen des Airbags führen kann.
Viel Erfolg!
Zuletzt geändert von Hugo23 am 5. Juli 2016 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hugo23
Brandenburger72 hat geschrieben:kann man denn fehler selbst löschen zb mit Batterie kabel zusammen halten.
Ach ja, sowas und andere "Pfuschertricks" vergisst du besser ganz schnell. Egal ob Airbag, Xenon oder Bremsen. Entweder man macht es richtig oder man lässt es richtig machen. Ansonsten wird es ganz schnell richtig gefährlich und zwar nicht nur für dich!
