Zündkerzen
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Zündkerzen
Die Frage mag komisch sein, aber wie merkt man das die Zündkerzen fertig sind?
Fahre meinen ersten Benziner. Vorher nur Diesel gefahren.
tieflieger
- Motor: 2.0TSi
- Kilometerstand: 52000
Re: Zündkerzen
In dem Du Sie alle 60tkm tauschst.
Bei erhöhten Ölverbrauch sogar alle 30-45tkm.
Sind zwar 90tkm angeben, würde jedoch bei dieser Maschine nicht empfehlen.
Skoda Octavia RS Combi 2.0TSi '12 BlackmagicPerleffekt
RIP 11/2015 (89tkm Motorschaden): Skoda Octavia Combi Ambiente 1.8TSi '10 118KW BlackmagicPerleffekt
DynamicPaket, 17' Pegasus, Sunset
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Re: Zündkerzen
Hab den Wagen mit knapp 100.000km gekauft. Ölwechsel wurde bei Kauf gemacht.
Sind die Kerzen einfach zu wechseln, also kommt man leicht heran?
Hugo23
Re: Zündkerzen
Grundsätzlich ja, wenn du einen passenden Zündkerzenschlüssel mit Verlängerung hast und mit einem Drehmomentschlüssel umgehen kannst. Ansonsten solltest du dir noch passende Zündkerzen (z.B. von NGK) und etwas Zündkerzensteckerfett (für die Spulenstecker nicht für das Gewinde) besorgen. Druckluft (Spray), ein Pinsel und etwas Alkohol zur Reinigung schaden auch nicht.
Die Zündspulen bekommst du auch ohne Spezialwerkzeug recht einfach ab.
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Re: Zündkerzen
Ich hab heute mal das Bordbuch durchforstet. Aber zu den Zündkerzen hab ich gar nichts gefunden. Keine Angaben, gar nix.
Hugo23
Re: Zündkerzen
Kannst du bei jedem besseren (Online-)Teilehändler raussuchen (lassen). Alternativ auch direkt bei NGK (https://www.ngk.de/nc/produktfinder/).
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Re: Zündkerzen
Super, danke.
Was würde ca. ein Wechsel in der Werkstatt kosten und was kosten ZK sonst so?
Hugo23
Re: Zündkerzen
Lass es mich mal so ausdrücken, ein Zündkerzenwechsel in der Werkstatt ist in jedem Fall günstiger als der Einbau eines Gewindereparaturkits für den Fall das du mangels Erfahrung und Drehmomentschlüssel dein Gewinde ruinierst und richtig teuer wird es wenn du die Kerze (aus welchen Gründen auch immer) abreißt oder beim reinigen den Zylinder mit Reiniger flutest (Flüssigkeit komprimiert sich so schlecht
Also mein Tipp, wenn du in erster Linie Geld sparen möchtest, wäre in eine freie Werkstatt zu fahren. Bei einem Wechselintervall von 90 tkm lohnt sich die Anschaffung des Werkzeugs m. E. nicht wirklich, es sei denn, du hast es eh oder brauchst es immer mal wieder ... also wenn du es selbst machst dann bitte aus Interesse und weil du das nötige technische Grundverständnis mitbringst.
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Re: Zündkerzen
Also empfiehlt es sich die Kerzen zu wechseln, wenn man nicht weiß wann es zuletzt gemacht wurde und der Wagen 103T km runter hat???
- insideR
- Violaolist
Re: Zündkerzen
Wieso eigentlich? Überhaupt und sowieso oder gibts einen besonderen Grund?
Zur Frage: ja.
Zur Frage: ja.
