Operation geglückt 8)
Ein RCD510USBRVC wurde im O2 vFL mit großer MFA verbaut.
MP3 Tag geht jetzt mit dem RCD510, mit dem Stream MP3 ging es
nicht!
Tasten am Lenkrad gehen alle, bis auf die Doppelpfeile. Durch gedrückthalten vom Pfeil (dank des Tipps von turrican944) geht spulen trotzdem.
Tracks lassen sich mit den Tasten am Lenkrad, dem rechten Drehknopf und den Tasten für die MFA (am Wischerhebel) durchschalten.
Ein kleiner Bug ist, wenn man im KI die Titel angezeigt bekommt, kann man nicht zur MFA wechseln, ohne das Radio kurz aus zu machen.
Sonst alles bestens
Umbau hat sich definitv gelohnt, Empfang auch wesentlich besser wie vorher 8)
