Spaltmaße Luftfilterkasten und Llm
octavia5000
Kilometerstand: 186000
Beitrag von octavia5000 »
nachdem ich neulich bei meinem Octavia 1u5 Baujahr 2000, 1,8t Agu Motor den Luftfilter getauscht habe ist mir vorne das Spaltmaß aufgefallen, weiss nicht mehr ob das vorher auch schon so war, bzw ob das so sein muss und normal ist
ebenso der kleine Spalt beim Luftmassenmesser
kann bitte mal jemand bei sich nachschauen bzw mir sagen, ob der Spalt beim Luftfilterkasten und beim Llm so sein müssen und normal sind?
Mfg
Prizo
Re: Spaltmaße Luftfilterkasten und Llm
Beitrag von Prizo »
Luftfilter sieht bei mir auch so aus. Durch den Spalt sieht man die dicke Dichtung des Luftfiltereinsatzes.
Der Spalt beim Luftmassenmesser dagegen darf m.E. nicht sein. Der zieht da doch ungefilterte Luft, oder? Gruß, Prizo
octavia5000
gut, also ist das mit dem Luftfilterkasten normal....dachte das er da vielleicht Nebenluft ziehen kann und es nicht normal ist das orangene von der dicken Dichtung zu sehen, aber gut weiss ich schonmal Bescheid das es normal ist
beim Luftmassenmesser der Spalt wundert mich eben auch sehr, aber das ist jetzt schon der 2. getauschte Luftmassenmesser und beim Vorherigen sah das genauso aus....ich weiss eben nicht mehr wie das vor dem ersten Tausch aussah, obs da genauso war
würde ja denken das er dort eigentlich Nebenluft ziehen müsste, genau wie du schon sagst
daher wäre es mal super wenn einer hier einen 1,8t Agu Motor hat und bei sich mal nachschauen und vielleicht ein Bild davon hier einstellen könnte, wäre total super
der Luftmassenmesser ist nichts billiges, sondern von Bosch und anders also so, kann man ihn ja nicht anbauen
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Beim LLM ist doch ein Dichtring. Den LLM steckt man ja ein wehnig in den Luftfilterkasten rein. Da dichtet dann der Gummiring.
octavia5000
Der Dichtring ist aber beim Kauf vom Luftmassenmesser nicht ein extra Teil was man erst noch raufschieben muss oder. Den Gummiring den du meinst ist schon so vorgefertigt drauf?
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
den Spalt beim LMM hab ich genauso
octavia5000
super dann weiss ich Bescheid, danke euch
