Radschrauben Stahlfelgen, es gibt wohl verschiedene
Tom#2
Modelljahr: 2006
Motor: 2,0 ltr TDI
Kilometerstand: 315000
Beitrag von Tom#2 »
Nabend zusammen,
ich Idiot :oops: habe die Radschrauben für die Stahlfelgen meiner Winterreifen wohl bei der letzen Aufräum/Ausmistaktion meiner Werkstatt mit in den Schrotteimer geschmissen welcher dann am folgenden Samstag an der Strasse stand und prompt vom holländischen Schrottsammler mitgenommen wurde.
Nun die Frage:
Welche Schrauben brauche ich ?
Ich weiß das es verschiedene gibt, je nach Felgentyp bzw. Einpresstiefe die sich wohl in der Länge unterscheiden !
Die Bezeichungen auf meinen Felgen lauten:
6x15H2 ET 38
DIN 48 T2 02
SRD 152503DE
Danke schon mal im Voraus
Tom
Es geht um die Wurst
******Wer beim Metzger klingelt, muß sich nicht wundern wenn kein Schwein aufmacht****** Bild
Golf_vier
Re: Radschrauben Stahlfelgen, es gibt wohl verschiedene
Beitrag von Golf_vier »
gehst du zum Reifendealer deines Vertrauens und gibst ihm nen Zehner oder zwei für 20 neue Bolzen.
Im Netz ist es auch nicht billiger.
Beachte, dass es Kegelbund und Kugelbund Schrauben gibt.
Serien-Alus von VAG haben oft die gleichen Schrauben wie die Stahlfelgen (z.B.ist das R-Rad Stahl und am Fzg Alu von VAG, dann sind die Schrauben für beide Felgen tauglich. Wenn nicht, solltest du 5 Bolzen fürs R-Rad mitführen.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Ab zum Schrotti deines Vertrauens und dreh dir 20 Schrauben raus, fertig.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Original Schrauben sind immer Kugel haben in der Regel eine Länge von 27-28mm. Kann man günstig beim Reifenhändler oder bei Ebay kaufen. Bei VW sind die deutlich zu teuer
Mein L&K 1,8T 4x4
