Nachrüstung DAB+ beim Amundsen - Vorhandene Antenne genutzt
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
killertomate
Motor: 1,4 TSI 110 kW
Kilometerstand: 1100
Beitrag von killertomate »
Hallo zusammen. Mein spanischer EU-Import hat im Amundsen leider kein DAB+. Da mir das aber ziemlich wichtig war und weil mir die hier empfangbaren Radiosender einfach auf den Senkel gehen, habe ich an einer Nachrüstlösung gebastelt.
Mir war wichtig, daß ich die im Fahrzeug vorhandenen Antennen nutzen kann.
Hier mal eine Schemazeichnung, wie ich bei meinem Amundsen ohne DAB+ das Ganze nachgerüstet habe.
Das rote Kabel vom Dension für die Aktivantennenspannungsversorgung (was für ein Wort :rofl: ) muß mit dem Roten Kabel vom Splitter verbunden werden, dann muß man kein stromführendes Kabel mehr suchen.
Schemazeichnung für DAB+ Nachrüstung
FAKRA Anschluß.png (21.21 KiB) 8481 mal betrachtet
Das Ganze hat knapp 276.- Euro und ca. 20 Minuten für Einbau und Testen gekostet - aber das war's mir wert :) .
Und:
Ich habe keine hässliche DAB-Scheibenantenne irgendwo hinkleben müssen.
Falls es jemand für sein Fahrzeug "nachbauen" möchte - hier die Artikelliste:
1x Dension DAB+U (DBU3GEN)
1x Antennentechnik Bad Blankenburg Rundfunkverstärker mit integriertem Splitter
1x Antennentechnik Bad Blankenburg Adapterkabel (Fakra-f auf SMB-f)
1x Antennentechnik Bad Blankenburg 2312.01 Adapterkabel
1x Antenne Adapter Doppel FAKRA - 2x FAKRA Buchse Kopplung
1x ACV 1524-22 Doppel Fakra Antennenadapter für Audi/Seat/Skoda/VW
Das Ganze (Kabel, Dension und Splitter) habe ich hinter dem Handschuhfach verschwinden lassen. Das Handschuhfach sollte man rausclipsen - da geht die ganze Montage einfacher.
Das USB-Kabel habe ich in der Mittelkonsole zum USB-IN verlegt.
Skoda Octavia 1.4 TSI DSG, Quarzgrau Metallic, Amundsen, Xenon, Doppelter Ladeboden, Innenbeleuchtung LED 4000k, DAB+ nachgerüstet
Re: Nachrüstung DAB+ beim Amundsen - Vorhandene Antenne genu
wenn das so funktioniert, dann hast Du Schwein gehabt!
Der Verstärker im Antennenfuß gibt das DAB-Band am AM/FM-Anschluss gar nicht mit raus.
Du nutzt also nur das Antennenkabel als Antenne und das bisschen Signal, was durch den Bandpass des Verstärkers durchkommt.
Richtig guter Empfang ist was anderes...... ;)
killertomate
Nein - ich habe anscheinend die Antennen in den Seitenscheiben im Heck. Und die funktionieren für DAB+ ganz gut.
auch da ist ein Verstärker hinter. ;)
Und diese Antennen sind obendrein nicht mal für den DAB-Frequenzbereich abgestimmt.....
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Den Octavia kann man ja auch mit DAB-Empfang kaufen. Vielleicht werden je immer die gleichen Scheibenantennen verbaut. Ich glaube kaum, dass eine reine UKW-Antenne (inkl. Verstärker) großartig günstiger ist. Über das geschirmte Antennenkabel nennenswert Empfang zu erreichen, also dahin gehend ausreichend, dass der nicht während der Fahrt ständig temporär aussetzt, wäre auch schon eine Kunst.
der DAB-fähige Verstärker hat einen separaten Ausgang für die DAB-Signale, weil das ein anderer Frequenzbereich ist als UKW! Bei dem "einfachen" Verstärker kommt am UKW-Ausgang das DAB-Signal (mehr oder weniger) stark gedämpft raus. Eben das, was durch die nicht sehr steilen Filter durch geht.
Die Scheibenantenne ist für DAB auch eine andere. Da ist ein zusätzlicher "Stab" aufgedampft.
chklotz
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 tdi
Kilometerstand: 120000
Beitrag von chklotz »
ich habe mich über diesen Post sehr gefreut, weil ich auch eine Lösung für DAB+ suche.
Mich hätte interessiert, welche Antenne in Deinem Fall verbaut war bzw. was alles an der Antenne gemacht werden musste, damit ein angemessener Empfang besteht.
Ich habe eine "Haifischflosse" hinten oben am Dach, (fahre einen COMBI) und mir ist nicht klar, ob die DAB empfangen kann oder nicht.
vielen DAnk
C.
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
