ich weiß, das Thema gabs schon öfters, hab mir auch seitenweise Threads durchgelesen, bin aber nicht wirklich schlauer geworden.
Also beim originalen Wagenheber ists klar: Der hat diese Ausbuchtung und die wird über die Schwellerfalz gestellt, dort wo die Dreiecke am Schweller angezeichnet sind, siehe Bild1.
Dann habe ich aber einen Rangierwagenheber auf dem ein Eishockeypuck als Aufnahme liegt, wie auf Bild 2.
Frage ist nun: Wo an welchen Stellen hebe ich damit den Octi 1 hoch?
Erstmal VORNE:
Möglich wäre:
1. Auch am Falz.
Problem: Bei vielen, inklusive mir, klappt dann einfach der Falz weg. Grade wenn der Falz in den ganzen Jahren eh schon öfters gelitten hatte.
Ist also keine gute Idee.
2. Direkt hinter dem Falz!
Dort ist "geriffeltes" Blech. Könnte es sein, das dieses verstärkt ist, das man genau hier das Auto hochheben kann? Siehe Bild 3
3. Weiter Mitte am Fahrzeug, siehe rot gekringelte Stelle auf Bild 4. Keine Ahnung wie man die Stelle nennt, aber dort ist wohl ein "Verstärkungsrohr" mit eingearbeitet.
Also, wo nun? Grade für Rangierwagenheber UND für alle Werkstätten mit ihren Hebebühnen (damit ich denen ich Zukunft genau sagen kann wie ichs gerne hätte...)
Wo welchen Wagenheber ansetzen?
PeterB
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI 110PS
- 1.jpg (135.19 KiB) 3598 mal betrachtet
- 2.jpg (10.83 KiB) 3598 mal betrachtet
- 3.jpg (120.66 KiB) 3598 mal betrachtet
Zuletzt geändert von PeterB am 12. November 2016 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Rumgebastel
- Modelljahr: 2015
- Kilometerstand: 41000
Re: Wo welchen Wagenheber ansetzen?
Eine Alternative bietet vielleicht auch ein Gummiblock mit einer Nut, in die der Blechfalz gut reinpasst. Da knickt nichts um und man kann trotzdem die standardmäßigen Aufnahmen nutzen. Hab ich so beim O1 und auch jetzt beim O3 gehandhabt. Du könntest auch mal nach sog. Jackpads suchen. Ich hatte mal iiirgendwann eine Anleitung gefunden, wie man sowas anbaut und welche Teilenummern man benötigt.
Edit: Hab die Anleitung sogar noch gefunden. Bei Interesse, einfach ne kurze PN an mich, dann schick ich sie dir.
nessaja86
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9TDI 110PS MKB: ASV
- Kilometerstand: 235000
am besten rüstet man sich sogenannte Jackpads nach. Die kosten nicht die Welt.
Werde das auch noch machen im Frühjahr.
Hier die Verlinkung zur Anleitung von BlueGolf (danke an der Stelle):
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 12&t=39607
