DAB Empfang
Zur Technik des Octavia III
Machine
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 diesel 150ps
Kilometerstand: 60000
DAB Empfang
Beitrag von Machine »
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem 5e combi das Problem das mein dab nicht mehr richtig funktioniert. War von heute auf morgen. Kaum Empfang wo immer einer war.
Ich habe gelesen das in den hinteren Seitenscheiben die dab Antenne Sitz? Ist das richtig?
Dann befürchte ich das es mit dem tönen meiner Scheiben mit Folie zu tun hat, ist das möglich?
Habe Radio admundsen mit phonebox.
Danke schon im voraus.
Gruß Alex
Re: DAB Empfang
Willkommen im Forum!
Solche Folien sind in der Regel metallbedampft. Wenn man die auf die Scheibe mit der Antenne klebt...... :-?
Re: DAB Empfang
Tut man die Folie nicht innen kleben tun?
Re: DAB Empfang
freilitsch!
Damit befindet sich die große metallene "Massef"läche ganz knapp (so vielleicht nen Millimeter) neben/hinter der Antenne und leitet alle Funkwellen fleißig in Richtung Masse ab.
Außerdem "verstimmt" die (metallene) Folie das gesamte Konstrukt Antenne derart, dass der Empfang zusätzlich in die Knie geht.
Aber das Wirkprinzip dieser "Empfangsverschlechterung" Jemandem zu erklären, der (unterstelle ich mal) keine Ahnung von Funktechnik hat, ist fast unmöglich...... 8)
Bitte hinnehmen, es ist so.
Machine
Modelljahr: 2014
Re: DAB Empfang
Danke für die Antwort
Dachte die Signale werden ausschließlich über die Haifoschflossenantenne empfangen :(
Also Folie Raus sonst kein dab.
Re: DAB Empfang
in der Flosse ist nur die GPS-Antenne.
Für den Empfang von UKW, DAB und Co. braucht man auf Grund der Wellenlänge einen mehr oder weniger langen "Stab".
Alternativ zum Entfernen der Folien kannst Du auch eine DAB-Scheibenantenne an der Frontscheibe in der Ecke platzieren.
Re: DAB Empfang
TorstenW hat geschrieben:Aber das Wirkprinzip dieser "Empfangsverschlechterung" Jemandem zu erklären, der (unterstelle ich mal) keine Ahnung von Funktechnik hat, ist fast unmöglich.....
Wissumir produziern? Die Stärke des Effekts war mir nur nicht klar.
Re: DAB Empfang
Ick will nich produziern, nur mit Fachwissen imprägniern, respektive Klugscheißen. :lol:
Machine
Modelljahr: 2014
Re: DAB Empfang
Danke
Ich bin jetzt um einiges schlauer. War in drei unterschiedlichen Vertragswerkstätten und man konnte mir nicht weiter helfen. Da hieß es immer alles in Ordnung. Hatte immer irgendwie den Verdacht das das zusammenhängt, konnte es aber mir nicht erklären.
Sind das die sichtbaren Drähte
Gruß Alex
Re: DAB Empfang
Auch wenn das Fragezeichen fehlt, ja. ;)
