Empfangsprobleme DAB bei Langstrecken
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
bei meinem O³, MJ 2015 mit Columbus und DAB, habe ich auf Langstrecken Empfangsprobleme mit meinem "Heimatsender", allerdings nur bei der Rückkehr.
Als Hamburger habe ich NDR2 mit der Hamburger Frequenz unter DAB abgespeichert.
Fahre ich Richtung Süden, kann ich bis etwa Magdeburg NDR2 gut empfangen (es gibt Sender in Hannover und Braunschweig).
Nach Norden geht es bis weit nach DK rein, hier sind Sender in Kiel und Flensburg.
Das Problem tritt erst bei der Rückfahrt auf, unter DAB kann ich NDR2 erst empfangen, sobald ich den Bereich des Hamburger Senders erreiche.
Mehrmaliger Suchlauf und minutenlanges Warten bringt nichts, unter DAB bleibt das Radio stumm.
Seltsamerweise erfolgt auch nicht der automatische Wechsel auf FM, den muss ich manuell durchführen.
Bei meinen täglichen Fahrten durch den Elbtunnel - kein DAB, nur FM Empfang - erfolgt der automatische Wechsel stets sofort.
Im DAB Menü habe ich schon alle Einstellungen ausprobiert, ohne Ergebnis.
Ich habe keine Erklärung, jemand hier, der mir weiterhelfen kann?
Shadow
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
frankenbiker
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
Kilometerstand: 23500
Spritmonitor-ID: 7
Re: Empfangsprobleme DAB bei Langstrecken
Beitrag von frankenbiker »
Mein letzter OIII ( 2013 ) hatte das Amundsen mit DAB. Eine automatische Umschaltung auf FM bei fehlendem DAB war dem absolut fremd. Das musste ich immer manuell machen.
Prinzipiell hatte ich mit DAB eher keine Probleme ( ausser ein Sender, da allerdings auch mit einem DAB Radio in der Arbeit).
zum Problem kann ich nix beitragen, nur ein bissl Klugscheiß für @frankenbiker:
Die automatische Umschaltung von DAB auf FM kann man im Menü ein-/ausschalten. ;)
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
TorstenW hat geschrieben: zum Problem kann ich nix beitragen
Schade, von dir habe ich noch am ehesten eine (technische) Lösung erhofft.
Dann muss ich halt weiter UKW hören. Ist ja zum Glück bei meinen überwiegenden Fahrten zu hause nicht der Fall.
frankenbiker
Modelljahr: 2016
Spritmonitor-ID: 7
Was wenn das angewählt war und trotzdem nicht ging.
peti58
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 28800
Beitrag von peti58 »
Hallo
Das Problem mit DAB ist Regional.
Heißt zb. In Bayern nur Bayernsender in Mitteldeutschland nur die dazu gehörende Sender.
Google mal nach DAB sendeliste da sieht man was wo Empfangen werden kann.
Es gibt natürlich auch Sender die Du Deutschland weit Empfangen kannst.
MFG peti58
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Schon mal versucht, in einem solchen Fall den NDR über die Senderliste zu suchen?
Mir scheint es logisch, dass das Radio bei den Startangaben (Hamburger Frequenz) nur in Hamburg fündig wird... Dann muss man den Sender eben anders ausfindig machen. War ja bei RDS nix anderes.
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kann ich mal probieren.
Nur seltsam, dass beim Verlassen der Startfrequenz der Wechsel auf Nachbarstationen erfolgt, jedoch bei Rückkehr nicht.
das ist nicht merkwürdig, das ist normal!
Wenn Du (beispielhaft) auf Frequenz A empfängst, aus dem Bereich rausfährst, schaltet es um auf Frequenz B. Da läuft es, so lange Empfang vorhanden ist. Wenn keine Frequenz mehr da ist, auf der der Sender sendet, bleibt es eben stumm.
Wenn Du nun wieder aus irgendeinem Bereich in den Bereich der Frequenz B fährst, sucht das Radio ja trotzdem nach dem Sender auf der (gespeicherten) Frequenz A, den es natürlich nicht findet. Erst wenn Du in den Bereich der Frequenz A kommst, findet es den Sender.
Wenn Du im Bereich der Frequenz B einen Suchlauf machst, dann findet es auch den Sender und schaltet später wieder auf Frequenz A, sobald Du in diesen Bereich kommst.
Verständlich erklärt? ;)
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Danke für die Erklärung :)
So in etwa habe ich mir die Funktionsweise auch gedacht.
Nur dass ich beim Suchlauf den Sender nicht finde. Mehrfach probiert. Sollte nach deiner Beschreibung ja klappen, tut es aber nicht.
Bei der nächsten Fahrt mache ich mal den Beifahrer und probiere alle Möglichkeiten aus.
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
