Navi verortet mich gerne 500km südlich von meinem Standort
Der-Leitende
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 668716
Beitrag von Der-Leitende »
Hallo freunde!
Ich habe ein Navigationsproblem:
Wenn ich losfahre und das Columbus Navi (Octavia 1Z, MJ 2007, VFL, Columbus original ab Werk) starte, dann platziert es meinen Standort immer ungefähr 500km südlich von meinem wahren Standort. Nicht immer an die selbe Stelle, aber im Mittel irgendwo 500km im Süden.
Er verortet mich falsch, rechnet aber zuverlässig die Route von dem verkehrten Ort. Mit Streckenhinweisen, Fahrzeit, etc. Er schiebt mich auch auf die ungefähr passenden Straßen im Kartenausschnitt. Nur, wenn so wie ich fahre, gar keine Straßen passend verlaufen, sagt er "off road".
Nach ein bis zwei Minuten findet es meinen wirklichen Standort dann allerdings und ab da funktioniert es dann auch zuverlässig bis zum Ziel.
Wenn ich jetzt eine Urlaubsfahrt nach Österreich antrete, weiß ich auch aus dem Kopf, dass ich erst mal auf die A3 Richtung Köln muss. Bis die erste vakante Entscheindung dann ansteht, hat sich das Navi längst berappelt. Aber wenn ich von Oberhausen Lirich zu einer fremden Adresse nach Oberhausen Sterkrade fahren möchte, habe ich die ersten zwei Fehlentscheidungen schon getroffen, bevor ich meinen wahren Standort habe.
Ist dieses Problem bekannt? Und gibt es eine wahrscheinliche Ursache?
Grüße,
Carsten
PS: Bitte keine Work-Arounds á la "Guck doch vorher in die Karte." oder "Warte einfach die zwei Minuten ab.".
Wie ich mir behelfen kann, weiß ich. Aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
Re: Navi verortet mich gerne 500km südlich von meinem Stando
da badet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die GPS-Antenne im eigenen Saft. ;)
Bekannte Macke, Dichtung porös, Antennenfuß muss neu.
Der-Leitende
Motor: 2,0 TDI
TorstenW hat geschrieben:Bekannte Macke, Dichtung porös, Antennenfuß muss neu.
Diese Erkenntnis ist gleichermaßen erleichternd (im Sinne der Ursachenforschung), wie auch beunruhigend (im Sinne der Reparatur). Denn gehe ich nicht recht in der Annahme, dass zum Austausch des Antennenfußes der Dachhimmel runter muss?
Also zumindest an zwei Seiten lösen, vielleicht sogar ganz raus bauen?
Muss der Fuß vielleicht sogar mit Kabelpeitsche verbaut werden, sodass das eine richtig amtliche Aktion bis in die A-Säule wird?
Ganz zu schweigen vom Ersatzteil, welches bei Skoda bestimmt auch 20-50€ kostet?
In diesem Fall würde ich fast damit leben und weiter die Workarounds anwenden wollen.
Auf entwarnende Worte hoffend grüßt
Carsten
PS: Beim Thema Dachhimmel bin ich geschädigt, weil es früher an einem VW Bus (T3) galt, dass man den Himmel grundsätzlich zerstört, oder zumindest nie mehr so makellos hinein bekommt, wie er vorher war ;-)
einfach mal die böse, böse Forensuche nutzen, ist schon mehrfach beschrieben worden.
Fuß muss neu, kostet was um die 40 EUs, im Himmel (der hinten vorsichtig ein Stück runter muss) sind Steckverbinder.
Ist, wenn man es in Ruhe macht, ne Aktion von unter einer Stunde.
Der-Leitende
Motor: 2,0 TDI
Mahlzeit...
Ich hatte das Thema zwischenzeitlich erst mal ad acta gelegt, weil das Problem immer nur in der Startphase auftrat.
Aber das Schicksal der GPS-Antenne war offenbar damals schon vorbestimmt: Jetzt häufen sich die Ausfälle und ich habe teilweise den ganzen Tag lang keinen GPS-Empfang.
Da muss also jetzt ein neuer her.
Ist 1U0035507A das richtige Teil für einen 1Z Bj. 2008 vFL?
Ich habe also nicht diese Haifisch-Antenne (die ist glaube ich für das das FL-Modell) sondern die, wo dieses runde Mopped mit den Rillen drauf vor der eigentlichen Radioantenne angeformt ist.
Grüße,
Carsten
für GPS ist das egal. Der Stab ist für UKW. Wenn Du 2 Scheibenantennen hast, geht auch der Hai. ;)
Der-Leitende
Motor: 2,0 TDI
Keine Ahnung, ob ich ne Scheibenantenne habe, ich denke nicht. Ich hab ja die "alte" Antenne mit GPS und UKW auf'm Dach. Dann werde ich die mal bestellen.
Grüße,
Carsten
Der-Leitende
Motor: 2,0 TDI
Das Teil mit der Nummer 1U0035507A kostet 182€ + MwSt. :o
Kann das das richtige Teil sein?! Du hat doch was von 40€ geschrieben..
die Teilenummern habe ich nicht im Kopf. Aber so ein Fuß kostet was um die 50 EUs. Allerdings nicht Skoda Original.....
Der-Leitende
Motor: 2,0 TDI
Eieiei... Ich schaue mir gerade das Angebot an..
Zubehör-Teile ungewisser Qualität ab 27€, Originale Teile (aber halt alt) für 30-50€
So richtig vertrauenerweckend sieht das alles nicht aus, vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, was passt.
