Fußraumbeleuchtung nachrüsten: welcher Pin im BCM?
Speziell zum Tuning des Octavia III
4x4-via TDI
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW
Kilometerstand: 127000
Beitrag von 4x4-via TDI »
die Nachrüstung der Fußraubleuchtung/Ambientebeleuchtung steht an, aber ich finde keine belastbaren Informationen zur Pinbelegung im Bordnetz-Steuergerät.
Bisher habe ich folgendes gefunden:
T52ab (mittlerer Stecker BCM) / Pin 43 / Plus-Speisung der Innenraumbeleuchtung
T52ac (rechter Stecker BCM) /Pin 10 / Minus-Speisung der Innenraumbeleuchtung
T52ab (mittlerer Stecker BCM) /Pin 50 / Plus-Speisung der Fussraumbeleuchtung
EDITH:
=> FALSCH! Mittlerer Stecker des BCM geht nur bis 48.
Also alles wieder auf Anfang.
Also kommt dir FRB an Pin 50 des mittleren Steckers? Das Kabel habe ich schon, die Beleuchtung habe ich, die Programmierung ist klar, nur möchte ich gerne eine Bestätigung, das es sich wirklich um den genannten Pin handelt.
=> das ist dann natürlich auch falsch.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Die FRB soll in einen O3 '13.
Vielen Dank.
Claus
1U537X | O1 COMBI SLX | 66kW | EAG | AGR | 4x4
1U728X | O1 COMBI GLX | 74kW | ESW | ATD | 4x4
1Z5S4Y | O2 Scout 2.0 | 103kW | BMM | KNP | 4x4
5E5 | O3 2.0 TDI| 110kW | XXX | YYY | 4x4
unicos1
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Re: Fußraumbeleuchtung nachrüsten: welcher Pin im BCM?
Beitrag von unicos1 »
wozu braucht man diese Beleuchtung? Ich habe sie direkt nach dem Vomhoffahren in die absolute Dunkelheit gesperrt. Je weniger im Auto funzelt, desto mehr sehe ich des Nachts draußen. Was machst du damit?
Liebe Grüße
unicos
warum kaufst Du Dir schicke, teure Felgen für Dein Auto? Fährt es damit besser? Oder wozu brauchst Du die? 8)
unicos1
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Hi Thorsten,
du hast einen Punkt. :)
Liebe Grüße
Christian
Zurück zu „Octavia III - Tuning“
