Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem mit meinem Octi:
Die hintere linke Tür ging über einen Tag hinweg sporadisch mal nicht auf. dann ging es wieder 1-2 Versuche - dann nicht.
nun geht es garnicht mehr.
Lautsprecher funktioniert.
Fensterheber funktioniert (nur lokal mit dem Schalter in der Tür und ohne die Automatik) - Also so als wie bei allen Türen wenn ich die Zündung aus mache.
Irgendwas an Strom scheint also da zu sein. Ich habe mir den Würfelstecker in der B-Säule schonmal angeschaut....sitzt alles ganz gut - keine Auffälligkeiten.
Wenn ich meinen Laptop anschließe kann ich keine Verbindung zum Steuergerät aufbauen. Das auf der rechten Seite verbindet sich sofort.
Gibt es pläne wie die Steuergeräte belegt sind? also wo genau sollte Spannung anliegen?
Habe das Steuergerät auch schonmal ausgebaut - auch hier keine Auffälligkeiten.
Irgendwelche Ideen?
Danke schonmal!
Steuergerät in der hinteren Tür Defekt?
Megamilchmann
- Motor: 2.0 FSI , 150PS
- Kilometerstand: 180000
- insideR
- Violaolist
Re: Steuergerät in der hinteren Tür Defekt?
Kabel in Durchführung zur Tür gecheckt?
Megamilchmann
Gibt es denn einen Trick wie ich die Tür auf bekomme?
Ich kann nur die Fahrertür öffnen. Habe von da aus mal Stecker abgemacht und in den kabelschlauch geschaut.
Gibts da irgend eine "notentriegelung"?
- insideR
- Violaolist
Batt ab, dannn ist Safe-Schaltung o.F.
