Hallo zusammen, eine ca. 150m Luftlinie entfernte Fassade wurde anscheinend mit zu dünnem Lack gestrichen/besprüht, sodas u.a. alle umliegenden Autos bzw. auch meins nun etliche kleine Lackspritzer aufweist:-(
Verhandlungen mit Unterstützung eines Anwaltes (Anwalt erscheint mir wenig kompetent bzw. engagiert) laufen bereits mit der Versicherung, d.h. ich habe ein eigenes Gutachten erstellen lassen, was einen Schaden i.H.v. ca. 3.500€ aufweist. Das Gutachten der der Versicherung, was von der Dekra auf Basis eines vermeintlichen Experten einer Smart & Repair Firma erstellt wurde, hat nur einen Schaden i.H.v. 1.900€ ermittelt. Bei der Begutachten des Schadens habe ich mehrfach darauf hingewiesen, dass ich nicht möchte, dass versucht wird, dass der Schaden an den Kunststoffsteilen (Tür-Fensterbereich) herauspoliert wird. Entgegen meiner Aufforderung wurde dies trotzdem versucht. Im Ergebnis ist der komplette Bereich vollständig zerkratzt.
Angenommen, ich lasse den Schaden von einer Werkstatt meines Vertrauens reparieren und hierbei fallen mehr als 1.900€ an, frage ich mich, ob ich dann auf den Mehrkosten sitzen bleibe?
Ich will nicht abkassieren, sondern mein Auto in einem einwandfreien Zustand. Habt ihr Tipps, wie ich am besten vorgehe sollte?
Fassaden-Lackspritzer auf Auto-Lack :-(
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Re: Fassaden-Lackspritzer auf Auto-Lack :-(
Ist denn nun schon was gemacht worden oder nicht ?boeder hat geschrieben:.... Entgegen meiner Aufforderung wurde dies trotzdem versucht. Im Ergebnis ist der komplette Bereich vollständig zerkratzt.
Der der den Auftrag erteilt muss zahlen!
Es gibt zwei Gutachten mit 1600€ Differenz. Ein Gericht wird wohl ein drittes Gutachten einholen, wenn du denn das Angebot von 1900 € nicht annimmst und auf 3500€ Klagen würdest.
Kalli*
Kalli*
Nein, es wurde bisher nur der Schaden begutachtet. Im Rahmen dieser Schätzung wurde an einer Stelle versucht die Lackspritzer zu entfernen, wobei dann diese beschriebenen Kratzer entstanden sind.
- Modelljahr: 2010
Achso, das erklärt das.
Du kannst deinen Anwalt aber auch das Mandat entziehen und einen anderen RA beauftragen. Außer du hast eine Anwaltspflicht bei bestimmten RSVersicherungen.
Aber das läuft auf einen Klageweg raus.
Vielleicht lässt sich die Gegenseite bei Klageerhebung noch auf einen Vergleich ein.
Kalli*
Kalli*
Also zuerst einmal wird eine Fassade selten lackiert...
Sollte es also in der Regel irgendeine Fassadenfarbe bzw irgendeine andere Endbeschichtung sein, lässt sich diese mit Sicherheit zu 99% rauspolieren...sollte halt von einer Fachfirma gemacht werden!
Habe selbst schon einmal so einen Fall bei einer Baustelle gehabt u da wurde das Auto dann komplett aufbereitet u gut wars
