Zurrhaken im Kofferraum als Befestigungspunkte
Verfasst: 30. April 2017 20:09
von heyjoe
Weiß einer wie man diese Haken abbauen kann (bevorzugt zerstörungsfrei)? Ich habe eine Idee an den Punkten eine Art Boden einzuziehen und darauf eine kleine Hundebox zu bauen, so bliebe darunter die Kofferraumfläche erhalten.
Re: Zurrhaken im Kofferraum als Befestigungspunkte
Verfasst: 30. April 2017 21:00
von Jan1Z
wenn du sie dir genau anschaust, siehst du, dass in der zum Kofferraum zeigenden Seite feine Linien sichtbar sind. Mit der Spitze eines Cutters (oder ähnlichem) kannst du dieses Teil raushebeln. Darunter findest du eine Schraube.
Für dein Vorhaben würde ich aber vorher prüfen, für welche Belastung diese Haken ausgelegt sind (ist eine Weile her... ich glaube aber, dass das eher in die Verkleidung und dann bestenfalls in Plastik ging). Nicht, dass dir am Ende bei einer Vollbremsung oder einem Auffahrunfall die Hundebox durch das Auto segelt...
Falls dir das hilft... ich habe dir ein Bild vom "nackten" Kofferraum angehängt (da hatte ich im Rahmen des AHK-Einbaus die Innenverkleidung ab). Wirklich stabil können diese Punkte also eher nicht sein...
Viele Grüße,
Jan
