Zurrhaken im Kofferraum als Befestigungspunkte
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
Re: Zurrhaken im Kofferraum als Befestigungspunkte
wenn du sie dir genau anschaust, siehst du, dass in der zum Kofferraum zeigenden Seite feine Linien sichtbar sind. Mit der Spitze eines Cutters (oder ähnlichem) kannst du dieses Teil raushebeln. Darunter findest du eine Schraube.
Für dein Vorhaben würde ich aber vorher prüfen, für welche Belastung diese Haken ausgelegt sind (ist eine Weile her... ich glaube aber, dass das eher in die Verkleidung und dann bestenfalls in Plastik ging). Nicht, dass dir am Ende bei einer Vollbremsung oder einem Auffahrunfall die Hundebox durch das Auto segelt...
Falls dir das hilft... ich habe dir ein Bild vom "nackten" Kofferraum angehängt (da hatte ich im Rahmen des AHK-Einbaus die Innenverkleidung ab). Wirklich stabil können diese Punkte also eher nicht sein...
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- kofferraum.jpg (245.06 KiB) 1300 mal betrachtet
