Morgen Zusammen,
habe seit neustem (eigentlich aufgefallen, als meine Batterie hinüber war) das Problem, dass hinten links der Fensterheber "verkehrt" funktioniert. Heißt, wenn ich vom Fahrerplatz das Fenster öffnen möchte (Knopf runter), schließt es und wenn ich es schließen möchte (Knopf hoch), öffnet es.
Hat jemand von euch schon mal so etwas gehabt bzw. hat eine Idee wie und ob man das selbst beheben kann?
Danke und Gruß
Fensterheber hi li plötzlich verkehrt
- DaniX
- Motor: 2.0 TDI RS
- Kilometerstand: 121778
- Spritmonitor-ID: 322732
Meins
-> Skoda Octavia² RS TDI Limousine
vierauge
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 108560
- Spritmonitor-ID: 7
Re: Fensterheber hi li plötzlich verkehrt
Moin
Habe seit dieser Woche das selbe Problem. Alles hat angefangen mit einer leeren Batterie. Nach dem Aufladen habe ich die Fensterheber angelernt.
Auch mit der FFB lassen sich nicht alle vier Fenster schließen. Das Fenster hinten links macht alles genau entgegengesetzt.
Habe die Batterie schon mehrmals abgeklemmt. Um das Steuergerät zu Reseten. Hat alles nichts gebracht.
Entweder hat das Steuergerät bei der Unterspannung einen weg bekommen oder ich habe beim Anlernen was falsch gemacht. Vorher ging alles ohne Probleme.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
MfG vierauge
MfG vierauge
vierauge
- Motor: 1.9 TDI PD
Moin
War beim Freundlichen, es wurde ein Update aufgespielt. Es gibt bei Skoda auch eine TPI-Anweisung, die vorschreibt was zu machen ist. Diese hat aber eine andere Nummer, bei VW ist die Nummer (TIP 2015433).
Jetzt laufen alle Fenster wieder gemeinsam rauf oder runter. Habe dort zirka eine Stunde warten müssen. Die Update Kosten sind wohl so hoch wie ein gebrauchtes Tür-Steuergerät vom Schrotti. Ist aber besser so, habe damit keine Arbeit gehabt.
MfG. vierauge
MfG. vierauge
Zuletzt geändert von vierauge am 3. August 2017 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für das Feedback
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
