Zahnriemen gerissen
Stefan DO
Motor: 1,6 Benzin 102 PS
Kilometerstand: 140000
Zahnriemen gerissen
Beitrag von Stefan DO »
Hi zusammen,
hoffe ihr könnt mir hier behilflich sein..
Ich habe bei 135k den Zahnriemen der eigentlich noch gut war vorsorglich wechseln lassen, jetzt, 5k km später hat er sich von der Seite aufgelöst und der Motor ist ausgegangen.
EPC , Motorkontrollleuchte und Nockenwellensensor sind an.
Nach Einbau einen neunen Zahnriemens sowie Spannrolle(diese war auch defekt) und NWS springt der Motor leider nicht an.
Ein Bekannter hat auf allen 4 Zylinder Kompression gemessen, diese ist vorhanden.Kann das ein gutes Zeichen sein?
Oder habe ich hier definitiv einen Motorschaden?
Hat jemand eine Idee/ Tip wer mir hier helfen kann?
Ich weiss jetzt echt nicht weiter, Skoda verlangt schon telefonisch 600€ für die Begutachtung.
Mein Auto:
Skoda Octavia II 1Z Combi
1,6 75kw/102 PS Motor BSE
Bin für jeden Tip Dankbar ! :)
Gerne auch Empfelung einer Werkstatt im Raum Dortmund.
Stefan
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Re: Zahnriemen gerissen
Beitrag von kalli* »
Warum bist du nicht zudem gegangen dessen Zahnriemen nach 5000 km kaputt ging?
Der hat doch offensichtlich was falsch gemacht!
Kalli*
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Stefan DO hat geschrieben: Gerne auch Empfelung einer Werkstatt im Raum Dortmund.
Wenn es eine SKoda Werkstatt sein soll, dann auf jeden Fall zum Autohaus Habinghorst nach Castrop-Rauxel, wenn's frei sein soll, dann https://www.google.de/search?q=autowerk ... 645!4f13.1
Gruß, Thomas
Stefan DO
kalli* hat geschrieben:Warum bist du nicht zudem gegangen dessen Zahnriemen nach 5000 km kaputt ging?
Ich habe den Einbausatz von Bosch besorgt und den nur einbauen lassen - er sagt Materialfehler.
ThomasB. hat geschrieben:
Danke, schaue ich mir mal an. Hast du schlechte Erfahrungen mit dem Skodastandort DO oder nur gut in CR gemacht?
Generell jemand der schon mal einen gerissenen/von der Seite aufgribbelten Zahnriemen hatte?
kalli*
Modelljahr: 2010
Jetzt sitzt du zwischen Bosch und dem Mechaniker der ihn eingebaut hat.
Wer Schuld war? Ist der Riemen noch vorhanden ? Gutachter einschalten?
Das ein Bosch Ersatzteil so schnell kaputt geht kann ich mir irgendwie nicht vorstellen-
Kalli*
Stefan DO
Der Zahnriemen ist nicht gerissen, sondern hat sich aufgelöst. Schuld soll die Spannrolle gewesen sein. Diese ist vorhanden und könnte überprüft werden. Lohnt sich das bzw. lässt sich so sicher ein Materialfehler ausschleißen?
Aber ich bin tatsächlich mehr an Lösungsansätzen und Input interessiert als an der Schuldzuweisung. Da mache ich mir wenig Hoffnungen.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Wenn du auf allen Zylindern Kompression hast ist das schonmal sehr gut und warscheinlich kein Ventil krum, ggf nochmal mit einem Endoskop nachschauen.
Ich hätte das jetzt auch so gemacht neuen Riemen rauf und schauen was passiert. In deinem Fall ja leider nichts, ich würde den Motor aber noch nicht zerlegen.
Prüfen ist der neue Riemen wirklich richtig aufgelegt (Steuerzeiten) und mal prüfe ob ggf. der Zerfetzte Riemen evtl. irgendeinen Sensor beschädigt hat.
Da ihr den NWS getauscht würde ich mal den Tester ranhängen und Fehler auslesen bzw. den NWS prüfen, wenn der keine Puls liefert oder aus irgendeinen Grund (falsch eingebaut) un plausible Signale liefert springt der Motor nicht an.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Ich verstehe nicht so ganz was hier passiert ist. Was heißt der hat sich "aufgelöst"? Ist er gesprungen oder nicht? Wenn die Steuerzeiten nicht stimmen dann kannst du kompression haben aber es kann sein, dass der Motor nicht angeht. Das ist dann aber schon mehr als ein Zahn!
Ach ok ich denke ich habe es verstanden. Der neue Riemen ist korrekt drauf aber die Kiste springt nicht an? Dann als aller erstes mal den Fehlerspeicher auslesen ohne kannst du lange im dunkeln stochern. Selbst ohne Nockenwellen Sensor sollte die Kiste eigentlich anspringen, nicht gut aber sie sollte anspringen.
Mein L&K 1,8T 4x4
Black_A4 hat geschrieben:Was heißt der hat sich "aufgelöst"?
Durch die klemmende Spannrolle oder auch WaPu kommt es dazu, dass der Riemen nur noch in den Einzelteilen (längs) läuft. Da ist natürlich nix mit Steuerzeiten.
Stefan DO
Zur Info, habe den Wagen zur nächstmöglichen freien Werkstatt gebracht. Dort wurden die Schaltzzeiten eingestellt, nun läuft er wieder.
Lt. Werkstatt somit doch ein Freiläufer, trotz gegenteiliger Behauptungen die man im Netz so findet.
Schwein gehabt :)
