hallo alle!!!
habe einen octavia 105 ps diesel 2014 mit 5 gang schaltgetriebe!!
63000 km!
habe geräusche im getriebe!!!
halbwellen wurden getauscht, kein erfolg!
fachwerkstätte ratlos???
hat jemand ähnliche probleme????
lg aus wien
joe
geräusche getriebe
ibiza vienna
- Motor: 105 ps diesel
- Kilometerstand: 63000
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Re: geräusche getriebe
inwieweit "Geräusche"?
Immer, oder nur bei Last, oder nur beim Schiebetrieb? In Kurven?
Es gibt da vereinzelt Probleme mit Geräuschen, aber versuche bitte mal, genauer zu beschreiben...
Gruß Michal
Gruß Michal
ibiza vienna
hallo
geräusch am lautesten bei linkskurven, wenn man auskuppelt- weg!!!
leichte geräusche beim geradefahren!!
kupplung macht beim einkuppeln ein kurzes "uh"
im kupplungspedal vibrationen!
hatten im skodabetrieb ein vergleichsauto, alles gleich, nur lauter!!!
bei mir wirds auch immer lauter!!!!
lg aus wien
joe
lg aus wien
joe
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Und wenn den Fehler behoben hast, dann bring bitte dein Gerät auch gleich zur Reparatur:
Fehlerbeschreibung:
1) Großbuchstabentaste defekt (siehe Forenregeln)
2) Die [!] und [?] Taste klemmt und macht immer gleich viele !!! und ??????
Danke.
Edit by insideR: Auch wenns in den Fingern juckt, wenn so grobe Mißachtungen der Regeln auftreten, darf ich darum bitte, aus Gründen der Deeskalation auch aufs Thema einzugehen. Üblicherweise wird dann nicht so aggressiv auf Hinweise reagiert. Das entsprechende Posting des TE hab ich mal gelöscht.
Fehlerbeschreibung:
Danke.
- Michal
Hallo Joe,
exakt dasselbe Problem habe ich ebenso von Anfang an - es ist vermutlich NICHT abstellbar!
Bei mir wurde sogar das Getriebe getauscht - ohne Erfolg!
Mir kommt es nur so vor als wenn es frühs erst NICHT auftritt und dann erst bei wärmerem Motor lauter wird.
Ein ganz komisches Heulen/Jaulen, stimmts? Und NUR vom Fahrersitz aus vorn links zu hören?
Und wenn man im Leerlauf (oder ausgekuppelt) fährt(rollt, ist Ruhe?
Wenn der Meister daneben saß, hörte er NIX - erst wenn er selbst fuhr, konnte er es nachvollziehen...
Allerdings ist meine Kupplung völlig unauffällig - bis auf das sie von Anbeginn an ziemlich schwergängig ist im Vergleich zu anderen Octis.
Mein Tipp wären die Antriebe gewesen, aber wenn Du die auch schon tauschen lassen hast ohne Erfolg, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Vermutlich überträgt sich da irgendwas aus dem Antriebsstrang in den Wagen - da kommst Du nicht bei.
Man könnte evtl nur versuchen, den Bereich links vorn irgendwie zu dämmen und damit das Geräusch zwar nicht zu beseitigen, aber akustisch zu übertünchen.
Ich bin verschiedene Vergleichs-Octis gefahren, 3x 1.6 TDI - die hatten das ALLE!
Und auch ein 2.0 mit 140 PS hatte das - unklar.
Nur zwei Benziner waren unauffällig.
Ich lebe inzwischen damit, da der Wagen ansonsten absolut unauffällig ist mit mittlerweile 90 000km.
Beim nächsten Kauf achte ich aber GAAAANZ genau auf jedwede Geräusche in Linkskurven (besonders im Kreisverkehr zu hören)....
Gruß Michal
Gruß Michal
Bloodknightz
- Motor: 1,6 Benzin 75kw
- Kilometerstand: 170000
Habe genau das selbe... Son leichtes uhh auskuppeln ist ruhe.. Kupplung locker flockig... Aber wenn du sagst das du ohne Probleme damit fährst na gutVollzitat entfernt. Bitte bei direkter Antwort auf den Vorredner den „antworten“-Button nutzen, nicht den „zitieren“-Button - Danke.
Mit freundlichen Grüßen - Mod. Timmey
Übrigen 1,4 Tsi 140 PS
dsg-driver
Bei meinem 1,6er ist auch ein deutliches Geräusch beim einkuppeln bzw leichtes schaben bei nicht getretener Kupplung zu hören...
Ich denke, dass das vom Schwung kommt...Fakt ist, bei meinem wird die Schalterei immer hakeliger, vorallem wenn man den Retourgang einlegen will - aber mich wundert bei meiner Schüssel sowieso nichts mehr
