Undichtigkeit im Ladeluftsystem 2.0 TDI BKD
regu
Motor: BKD mit DSG, ohne DPF
Kilometerstand: 150000
Beitrag von regu »
welche Stellen werden im Ladeluftsystem beim Octavia 2.0 TDI BKD 140 PS gerne undicht? Ich habe gesehen, dass die Anschlüsse zum Ladeluftkühler bei mir ölig sind.
Wo bekomme ich dafür neue Dichtungen und wie ist deren Teilenummer? Sollte ich auch andere Dichtungen erneuern?
Danke!
regu
Re: Undichtigkeit im Ladeluftsystem 2.0 TDI BKD
Da täte ich lieber erstmal checken, wie es dem Turbo so geht. Bisschen Öl auf der Luftstrecke ist ja OK, aber das ist halt keine Ölleitung.
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Ein bisschen Schwitzen an den LLK Anschlüssen (tiefster Punkt im System) würde ich mal als normal bezeichnen.
Hatten/haben bislang alle meine betagten TDIs :)
Solange du keinen Druckverlust oder nennenswerten Ölverbrauch hast würde ich da gar nix machen.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Ich würde bevor ich irgendwelche Dichtungen tausche einfach mal den Ladedruck messen (kann man auslesen) wenn da alles in ordnung ist garnix machen.
Dichtungen gibt beim VW/Skoda (gibt da aber eine ganze menge was von BJ und verbautem LLK abhängig ist). Öl sifft bei meinem BMM TDI auch etwas am unteren Anschluss des LLK. Habe ich mal eine neue Dichtung reingemacht als ich die Kühler raus hatte und sifft noch genau so, das ist wohl normal das da ein bischen was raus kommt
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
turrican944 hat geschrieben: Ich würde bevor ich irgendwelche Dichtungen tausche einfach mal den Ladedruck messen
Der bleibt konstant da er nachgeregelt wird.
Sofern nur etwas Öl schwitzt ist das unbedenklich. Wenn er irgendwo rausbläst ist bald der Partikelfilter voll. Ich wäre daher vorsichtig.
Macht er Geräusche bei vollem Ladedruck?
VCDS, KPower
