bei meinem Octavia leuchtet seit einigen Tagen die Motorkontroll-Leuchte. Das OBD-Interface zeigt den Fehlercode P0098: https://www.obd-codes.com/p0098
Ich habe den Code schon einmal gelöscht. Er kam jedoch sofort wieder. Ist also nichts sporadisches. Bis auf das Lämpchen sind jedoch keine Probleme zu beobachten.
Es sieht also so aus, als wäre ein Ansaugluft-Temperatur-Sensor ("Intake Air Temperature Sensor 2") defekt. Der Sensor liefert Spannungen außerhalb des erlaubten Bereichs. Kann mir einer von euch sagen, wo ich den zu suchen habe und wo ich am Besten Ersatz erstehen kann? Da müsste man ja ganz gut selber ran kommen, wenn das Ding irgendwo im Ansaugtrakt hängt.
Danke schoneinmal!
Gruß,
Matthias
Edit:
Ende vom Lied: Meine Werkstatt hat nach einem Steuerkettenwechsel vergessen, den Stecker des Sensors wieder anzubringen. Als ich ihn endlich gefunden hatte, war das Problem schnell gefunden und ebenso schnell behoben
