Schleifendes Geräusch wenn er rollt...
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 54000
Hallo, habe schon seit längerem ein schleifendes Geräusch, aber nur wenn das Auto in Bewegung ist. Dachte schon an Bremsscheibe oder so. Denke auch, dass es etwas eiert und metallisch mahlend klingt. Ist als ob es von vorne links kommt.
Muss noch präzisieren: Geräusch ist nur wenn sich das Auto bewegt. Egal ob an oder ausgeschaltet, egal ob Gang eingelegt ist oder nicht.[quote][/quote]
- TorstenW
- Stromer
Re: Schleifendes Geräusch wenn er rollt...
Stein hinter dem Bremssattel?!
Wäre nicht der erste....
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
Wo soll der da genau sein? Den hätte es doch nach 20tkm schon zermahlen? Wenn ich bremse ist das Geräusch trotzdem noch.
Hugo23
Stein zwischen Bremsscheibe und Spitzblech? Möglicherweise ist auch das Spritzblech selbst verbogen und schleift an der Bremsscheibe? Radlager? Schleifende Bremse?
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
Ok, und Getriebe würdest du ausschließen?
- insideR
- Violaolist
Neubau hat geschrieben:nach 20tkm
Außer Stein an der Bremse wäre auch ein Grat an der Bremsscheibe denkbar, an dem die Bremssklötze schleifen.
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
Gut, dass du es ansprichst, das ist mir auch mal aufgefallen, hab mir nur nix weiter dabei gedacht. Der Grat ist im Grunde außen umlaufend. Was kann man dagegen tun? Kompletttausch?
- insideR
- Violaolist
Wenn die Scheibe zur Verschleißgrenze tendiert, ja, gerne.
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
der Grat ist aber max. 1-1,5 mm tief - ab wann ist die Verschleißgrenze erreicht?
- insideR
- Violaolist
Wenn du ein Rad ab hast, kannst du die Verschleißmarker an der Bremsscheibe erkennen.
