2l 170PS CEGA wo AGR?
Cucv
Modelljahr: 2010
Motor: 170PS Diesel
Beitrag von Cucv »
Hallo miteinander,
Es geht um meinen 2l TDI CEGA.
Hab leider für diesen nix gefunden.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo das AGR sitzt und welcher Aufwand es wäre diesen auszubauen.
Wollte es eventuell mal vorsorglich reinigen.
Vielen Dank.
Re: 2l 170PS CEGA wo AGR?
Im Abgaskühler integriert. Höllenaufwand.
MiRo1971
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI mit 194PS
Kilometerstand: 155000
Spritmonitor-ID: 556088
Beitrag von MiRo1971 »
Zeitaufwand soll irgendetwas um die 5 Stunden betragen, bei Profis. ;)
Cucv
Modelljahr: 2010
Motor: 170PS Diesel
Beitrag von Cucv »
Shit :o
Danke für die Info
most
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Beitrag von most »
Hallo
das AGR Ventil sitzt beim CEGA Motor nach der Drosselklappe an der Ansaugbrücke,
Ausbau für geübte in einer halben Stunde möglich.
Das was meine Vorredner meinten ist der AGR Kühler der sitzt in der Tat hinten unten am Motor,
beim CEGA Motor noch getrennt vom AGR Ventil.
Dafür muss die Vorderachse ausgebaut und zumindest der DPF gelockert werden um es auszutauschen.
Zuletzt geändert von most am 25. August 2017 11:25, insgesamt 1-mal geändert.
MiRo1971
Modelljahr: 2013
most hat geschrieben:AGR Ventil sitzt beim CEGA Motor nach der Drosselklappe an der Ansaugbrücke
Das will ich sehen.
AGR Ventil und AGR Kühler bilden eine Einheit.
most
Modelljahr: 2011
Motor: CEGA
Beitrag von most »
1. Generation Common Rail = geteiltes System z.B. CEGA, so auch verbaut in meinem Auto
2. Generation Common Rail = eine Einheit hinten am Motor z.B. CFHC
Ab 3/2010 wurde der Octavia 2 von PD auf CR 2. Generation umgestellt (140Ps CFHC).
Beim RS wurde schon viel früher (5/2008 ) auf CR 1. Generation umgestellt (170Ps) und die 2. Generation übersprungen.
Änderungen CR 1. <-> 2. Gen: AGR Ventil nicht mehr vorne vor der Ansaugbrücke, sondern hinten im AGR-Kühler integriert.
Dazu geht die AGR Leitung nicht mehr außen rum, sondern durch den Zylinderkopf. Vorne befindet sich nur noch die Drosselklappe, wie man auf dem 1. Bild auch gut sieht.
Quelle
https://www.skodacommunity.de/threads/egr.99249/
Beitrag 15 von agneva (mit Bilder)
