Frage zu Octavia Bremse hinten
Olli79
Motor: BMM, 2.0TDI PD
Kilometerstand: 205000
Beitrag von Olli79 »
Hallo Leute!
Ich wechsle bei meinem Fahrzeug (Oct. Combi 2008, 2.0TDI) die Bremsen immer selbst. Bei der hinteren Bremse kann man bei meinem Auto die Scheiben nur wechseln, indem man den Bremssattelträger abschraubt. An sich kein Problem, man braucht halt eine Bühne oder Grube,...
Ich soll demnächst bei einem Freund - Octavia BJ Nov. 2009 also Facelift die hintere Bremse tauschen. Es handelt sich um die kleinere (PR-Code 1KD).
Geht die Scheibe bei dieser Bauart ohne Abbauen des Sattelträgers heraus?
Danke im Voraus,
Oliver
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Frage zu Octavia Bremse hinten
Beitrag von Michal »
Bei 1KD und 253mm Bremsscheiben muss der Träger NICHT demontiert, die Scheibe kann so ausgefädelt werden.
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
