Scheibenwaschanlage macht Terror
Zur Technik des Octavia III
MKK
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.6 TDI (105PS)
Kilometerstand: 50000
Spritmonitor-ID: 697600
Beitrag von MKK »
Wenn das Waschwasser zur Neige geht pieptes und blinkt es, als würde das Auto gleich in die Luft fliegen.
Ich finde das so nervig, dass ich im Grunde versucht wäre unmittelbar, notfalls auf dem Standstreifen der Autobahn, anzuhalten um das Waschwasser nachzufüllen.
Wenn ich das (natürlich) nicht mache, fiept es gefühlt alle paar Kilometer und warnt mich gelb leuchtend -gefühlt 10x krasser, als wenn ich den Tank einfach leer fahren würde.
Ist das bei Euch auch der Fall oder habe ich damit einen Grund meinen freudlichen mal um Abhilfe zu bitten?
Octarius
Motor: bmm
Re: Scheibenwaschanlage macht Terror
Beitrag von Octarius »
Bisher hatte ich das Waschwasser nie bis zur Lampe aufgebraucht. Daher kenne ich die Lichter gar nicht.
Ab und zu mal Wasser nachfüllen bringt Abhilfe.
VCDS, KPower
mosquito11
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2,0 l TDI DSG, 110 KW
Spritmonitor-ID: 734086
Beitrag von mosquito11 »
Ja, das ist schon extrem nervig.
Bei jeder größeren Unebenheit, wenn der Sensor keinen Kontakt mehr zum Wasser hat,
piept und leuchtet es. Gefühlt alle paar Minuten.
Wenn ich dann sehe wieviel Wasser ich nachfüllen kann/ muss, ist der Wassertank meiner
Mng. nach noch min. halb voll. Also eig. kein Grund für die Panik.
Was sagt die Werkstatt?
mosquito11
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Was heißt Werkstatt...
Bis auf Inspektionen usw. war ich ja nicht dort.
Weil es ja "normal" ist. Der Sensor ist einfach im Behälter so hoch angebracht,
dass der bei halbvollem Zustand schon Alarm schlägt.
Was als solches ja auch noch zu akzeptieren wäre, wenn es nicht alle
paar Minuten/ Meter passiert. Halt jedesmal wenn kein Wasser am Sensor
ansteht. Bei jeder Bodenwelle.
Einmal zum Fahrtantritt würde auch reichen. Ich leide ja nicht an
Vergeßlichkeit.
Octarius
Motor: bmm
mosquito11 hat geschrieben:Der Sensor ist einfach im Behälter so hoch angebracht,
Wenn das für Dich normal ist würde ich nicht meckern. Ansonsten würde ich schauen dass der Defekt behoben wird.
VCDS, KPower
mosquito11
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Naja, was heißt Defekt.
Der Sensor ist serienmäßig soweit oben.
Oder kann man das etwa verändern und ich weiß es nur noch nicht... :o
Octarius
Motor: bmm
Wenn er bei halb voll schon piept ist er definitiv nicht in Ordnung.
VCDS, KPower
