Hallo Alle zusammen,
aktuell habe ich mit meinem Skoda Octavia Tour 1.6 1U mit EZ. 2004, einige Probleme.
Es fing vor 3 Wochen an, zuerst verweigerte die (manuelle) Klimaanlage ihren Dienst. Dann ist auch der wichtige Kühlerlüfter einfach nicht angesprungen.
Dazu ist auf einmal die EPC-Leuchte im Kombiinstrument angegangen.
Zusammengefasst:
- Kühler- und Klimalüfter ohne Funktion
- Klima ohne Funktion, Drehzahl erhöht sich beim anschalten.
- EPC Leuchte an
Ein Arbeitskollege von mir hat auch bereits den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht, allerdings kommen die Fehler immer wieder. Hier mal der VCDS Auszug:
Donnerstag,24,August,2017,12:22:17:20685
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: PCI 17.8.0.1
Datenstand: 20170809 DS276.3
http://www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBJX21Uxxxxxxxxx KFZ-Kennzeichen: H-ADxxxx
Kilometerstand: 180040km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBJX21Uxxxxxxxxx Kilometerstand: 180040km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-AVU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 DM
Bauteil: SIMOS33 1.6l 2V 00HS5791
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 73430
VCID: 6DD7B60B27C1332E51-515A
TMBJX21Uxxxxxxxxx SKZ7Z0D2625445
3 Fehlercodes gefunden:
18070 - Kühlerlüfteransteuerung 2
P1662 - 35-00 - Kurzschluss nach Masse
16916 - Drucksensor für Klimaanlage (G65)
P0532 - 35-00 - Signal zu klein
16955 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0000 0000
Getauscht wurde schon die Lüftersteuerung (die Einheit unter der Batterie),
das Thermostat und der Bremslichtschalter.
Aber leider keine Besserung. Alle Sicherungen sind in Ordnung, keine Kabel verschmort.
Wenn die Relais in der (alten) Lüftersteuerung manuell betätigt wurden, liefen beide Lüfter.
Die "Kennfeldsteuerung" öffnet das Thermostat immer sofort vollständig (vielleicht
als Schutzreaktion auf die nicht funktionierenden Lüfter?)
2016 gab es einen Eintrag von "hollimz" mit ähnlichem Inhalt, leider ohne Lösung.
Es wäre super, wenn irgendwer noch eine gute Idee hat.
Vielen Dank in vorraus
arnodanny
EPC Leuchte an, Klima und Motorlüfter ohne Funktion
arnodanny
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,6l Benzin 75kW / 102PS
- Kilometerstand: 180000
mit freundlichen Grüßen,
Arno Dannenberg
Arno Dannenberg
