Hallo Zusammen,
haben unseren neuen Octavia vor ein paar Wochen bekommen und sind insgesamt sehr zufrieden. In unserem Auto ist das ACC bis 160KM verbaut, was auch sehr schön arbeitet. Einziger Mangel ist aus meiner Sicht, dass sobald das Fahrzeug fast steht die Information "bremsen" kommt und man dann wieder selbst übernehmen muss. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ACC auch im Stau oder bei stockenden Verkehr selbstständig arbeitet. Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion nachzurüsten, bzw. frei zu schalten, falls es schon verbaut sein sollte? Hat jemand Erfahrungen zu diesem Thema?
ACC im Octavia Combi Bj. 8/2017
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: ACC im Octavia Combi Bj. 8/2017
Was für ein Getriebe ist bei deinem Octavia verbaut?
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Das geht nur mit Fahrzeugen, die eine elektrische Parkbremse haben. Beim Octavia wird der Bremsdruck noch ca. 2 Sekunden gehalten, bis das Auto wieder autom. anfährt. Kann man auch nicht freischalten, weil hardwaretechnisch was fehlt, eben jene elektrische Parkbremse.
Gruß, Thomas
Reichmann
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,4L/Benzin/150PS
- Kilometerstand: 500
danke für die Auskunft - scheint mir jetzt einleuchtend, zumal ja mit Start/Stop dann der Motor ausgeht und der Druck der Hydraulik dann wahrscheinlich nicht aufrecht erhalten werden kann.
