ACC im Octavia Combi Bj. 8/2017
Verfasst: 17. September 2017 16:43
von Reichmann
Hallo Zusammen,
haben unseren neuen Octavia vor ein paar Wochen bekommen und sind insgesamt sehr zufrieden. In unserem Auto ist das ACC bis 160KM verbaut, was auch sehr schön arbeitet. Einziger Mangel ist aus meiner Sicht, dass sobald das Fahrzeug fast steht die Information "bremsen" kommt und man dann wieder selbst übernehmen muss. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ACC auch im Stau oder bei stockenden Verkehr selbstständig arbeitet. Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion nachzurüsten, bzw. frei zu schalten, falls es schon verbaut sein sollte? Hat jemand Erfahrungen zu diesem Thema?
Re: ACC im Octavia Combi Bj. 8/2017
Verfasst: 18. September 2017 05:54
von Timmey
Was für ein Getriebe ist bei deinem Octavia verbaut?
Verfasst: 18. September 2017 12:52
von Reichmann
DSG
Verfasst: 18. September 2017 14:56
von ThomasB.
Das geht nur mit Fahrzeugen, die eine elektrische Parkbremse haben. Beim Octavia wird der Bremsdruck noch ca. 2 Sekunden gehalten, bis das Auto wieder autom. anfährt. Kann man auch nicht freischalten, weil hardwaretechnisch was fehlt, eben jene elektrische Parkbremse.
Verfasst: 18. September 2017 16:43
von Reichmann
danke für die Auskunft - scheint mir jetzt einleuchtend, zumal ja mit Start/Stop dann der Motor ausgeht und der Druck der Hydraulik dann wahrscheinlich nicht aufrecht erhalten werden kann.
