Frage zu Radio-Steckerbelegung+adapter für Soundsystem
Milando
Motor: Benzin RS
Kilometerstand: 80
Beitrag von Milando »
Guten Abend zusammen, :)
ich fahre einen Octavia 2 vFL (07/08) mit einem "Audience MP3" Radio, welches die tage gegen ein Pumpkin Android Radio im VW/Skoda Design getauscht werden soll.
https://www.amazon.de/dp/B075F7VHY7/ref ... Q9FNVIAVEN
Da in meinem Skoda ein Soundsystem verbaut ist, brauche ich natürlich einen Adapter und bin auf diesen hier gestoßen:
https://www.amazon.de/RTA-032-532-0-Can ... a032.532-0
Meine Ausgangsituation sieht wie folgt aus:
Nun meine Frage:
Kann mir jemand mitteilen, ob der o.g. Adapter mit dem Pumpkin und meiner Ausgangsituation kompatibel ist?
Gibt es noch etwas, worauf ich achten muss/sollte? (weitere Adapter etc..?)
Das Pumpkin das Radio erst für den Octavia FL (09->12) als Kompatibel einstuft, ist mir bewusst, wobei ich denke dass es sich dahingebend bloß um die Kommunikation der Steuergeräte beispielsweise zur Climatronik handelt.
Ich bedanke mich und freue mich auf antworten :wink:
Ps.: Die SuFu habe ich natürlich vorher bemüht, hinsichtlich zur meiner Frage und der damit verbundenen Situation doch leider keine Antwort finden können
Milando
Motor: Benzin RS
Kilometerstand: 80
Re: Frage zu Radio-Steckerbelegung+adapter für Soundsystem
Keiner eine Idee ob die Kabel soweit von den Anschlüssen passend sind?? :(
das Problem sind nicht die Kabel..... ;)
Das Vorface hat ein völlig anderes Soundsystem verbaut. Du brauchst den Adapter von www.suwtec.de
Der vom Touran passt. Musst aber vorher anrufen und sagen, dass Du ihn für den Octi brauchst. Dann spielen sie die passende Software drauf.
Milando
Motor: Benzin RS
Kilometerstand: 80
Das heißt also wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Anschlüsse als solches kompatibel sind, bloß die Software in dem "Modul/Steuergerät" nicht mit meinem Soundsystem kommuniziert?!
Dabei dachte ich, dass das Soundsystem im Vorfacelift noch einfacher anzusteuern wäre wie welches im Facelift und ich quasi mit einem "0815" Adapter mir dahingehend behelfen kann.
Ich werde die Firma morgen mal kontaktieren und hoffe das sie mir weiter helfen kann.
Besten dank an dieser Stelle für den Link.
nö, beim Vorface ist es wesentlich komplizierter, da das Soundsystem CAN-Befehle zum Einschalten braucht. Beim Facelift wird es über die Ub/2 der linken vorderen Endstufe eingeschaltet.
Dafür hast Du beim Vorface die vollen Soundfunktionen (Fader/Balance etc.), die Du beim Facelift nicht mehr hättest.
An sonsten isses wurscht, die Anschlüsse an sich sind identisch (Quadlock).
Milando
Motor: Benzin RS
Kilometerstand: 80
@TorstenW,
kennst du zufällig noch eine andere Bezugsquelle, wo ich das passende Kabel erwerben kann?
Die Firma suwtec kann mir anscheinend nicht weiter helfen, da meine Anfrage von Montag leider bisher unbeantwortet blieb :( .
Danke :wink:
die Firma suwtec kann Dir definitiv helfen! Eine andere Bezugsquelle für so ein CAN-Modul gibt es nicht (mehr).
Das Modul vom Touareg passt. Du musst nur die Software für den Octi draufspielen lassen. Also vorher anrufen und Bescheid sagen.
spunito
Beitrag von spunito »
Hi, ich haben soeben diesen Adapter bestellt, aber nicht bescheid gegeben, dass ich einen Octavia fahre.
Man kann aber (mittlerweile?) bei der Bestellung zwischen "Touran" und "Skoda" wählen.
Ich hab gehofft, dass das reicht - reicht das?
EddieErpel
Motor: RS TFSI 2.0 BWA
Kilometerstand: 116000
Beitrag von EddieErpel »
Hi Leute,
bin neu hier. Ich komme aus dem hessischen Spessart und fahre jetzt seit einem Jahr einen 2006er Octavia RS Combi.
Ich hoffe es stößt hier niemandem sauer auf, dass ich jetzt keinen extra Vorstellungsthread aufgemacht habe. Ich habe ein Problem, das sehr gut in dieses bestehende Thema passt.
Ich versuche nun schon seit Wochen verzweifelt ein Desay RCD330+ in meinem Auto (Audience, 12-Kanal DSP von LEAR 1Z0 035 456) mit dem Soundsystem zu verbinden. Habe bereits einen Adapter von Suwtec für meinen Skoda besorgt, leider blieb das auch erfolglos - auch in Kombination mit Audience-Ausbau und Batterieabklemmen über Nacht..
Jetzt meine Idee:
Habe in einem Forenbeitrag gelesen, dass die Strategie mit dem Batterieabklemmen unabhängig von irgendeinem Adapter beim Superb mit DSP, nicht aber beim Octavia, funktionieren soll.
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... nt-4771876
In dem Thread ging es halt um einen 2012er Superb.
Meine Fragen jetzt:
Könnte ich grundsätzlich einfach meinen LEAR Verstärker durch einen DSP-Verstärker aus einem Superb (anderer Hersteller) austauschen und alles funktioniert noch wie es soll oder geht das nicht so einfach?
Ich habe nur welche von älteren Suberb gefunden (2005 oder 2007, 3U0035456B von Harmann/Becker). Könnte das was bringen oder bräuchte ich grundsätzlich ein jüngeres Gerät!?
Für eure Ideen und Einschätzungen danke ich euch schonmal! :-)
Liebe Grüße
Eddie
Willkommen im Forum!
Du hast den Jungs von suwtec aber schon mitgeteilt, dass Du den Adapter für den Octi brauchst?!
Weil, wenn nicht, dann funktioniert das nicht.
