mein Handbrems Hebelweg ist dem TÜV`er zu lang. Wirkung ist sehr gut wie wird das beim 1u5 nachgestellt ?
Handbremse
Re: Handbremse
die zentrale Mutter der Handbremsseilschwinge befindet sich unter dem hinteren Aschenbecher.
Der hintere Teil der Mittelkonsole wird nur von einer einzgen Schraube gehalten. Die ist ebenfalls unter dem hinteren Aschenbecher. Vorne steckt sie nur mit Zapfen im Vorderteil der Mittelkomsole. Zuvor(?) muss die Mittelarmlehne - sofern vorhanden - weg. Stecker der 12V-Steckdose abstecken.
Besagte Mutter nachziehen. Darauf achten, dass die Räder noch frei drehen, wenn die Handbremse in der zweiten(?) Raste steht. Gruß, Prizo
Jippi
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,6 SR
- Kilometerstand: 155000
Re: Handbremse
Besten Dank.
Hat genau so geklappt!
