surrendes Geräusch bei im Cockpit
JCVD
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: Diesel 1,6
- Kilometerstand: 30000
Hallo Leute,
habe einen O3, BJ. 11/2015 Combi Diesel mit 30.000km.
Seit kurzem höre ich ein leichtes surren im Cockpit. Sobald ich
dann einen Gang weiterschalte verschwindet es kurz.
Zuerst dachte ich, es wäre irgendwo im Armaturbrett, Tacho usw. doch
leider ist nirgends ein lockeres Teil oder ähnliches zu finden. Beifahrer-Gurt
kann ich ausschließen, auch im Ablagefach links unter dem Lenkrad, sowie
im Staufach der Fahrertür ist nichts.
Habt ihr eine Idee oder vielleicht sogar dasselbe Problem??
Danke
Danke
dsg-driver
Re: surrendes Geräusch bei im Cockpit
Von welcher Ecke kommt das Geräusch?
Bei meinem hab ich das aus Richtung Beifahrertüre...nicht immer vorhanden, eher wenn Motor kalt u noch brummiger!
Habs der Werkstatt letztes Mal bereits auf Video aufgenommen, mal sehen was sie dazu sagen
Ich mach übrigens jetzt nur mehr Videos von Fehlern u Mängel...meine BT Freisprech hängt sich ja auch mind 1x pro Tag komplett auf - lt. Aussage der Werkstatt momentan kein Update für dieses Problem vorhanden, muss also damit leben...mal schaun, wie lange ich das noch mitmache
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Hast du den Soundgenerator?
dsg-driver
Beim 1,6er Diesel
- insideR
- Violaolist
Beim 245er surrt es im Bereich der Sonnenblende...
dsg-driver
na bei mir ist das mehr so ein leichtes leises rattern...kein wirkliches surren...
irgendwo wird da sicher irgendwas wo anliegen u das wird dann aufgrund der Dieselmotor-Schwingungen zu Geräuschen führen - die Frage ist nur was
JCVD
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: Diesel 1,6
...vorab, danke für eure Beiträge,
also dieses Geräusch (leichtes knurren, surren, knattern) kommt aus der
Fahrer Ecke links unten/mitte. Dachte zuerst es wäre das Tacho-Gehäuse, aber
da ist alles fest. Bin mir fast sicher, dass es aus dem Lüftungsbereich kommt. Werde
am Wochenende mal den Motorraum in diesem Eck absuchen.
Also dann, wenns wer findet...danke
dsg-driver
Hab ja heute meine Winterreifen bekommen u wieder einmal den Meister auf dieses u das Bluetooth Problem angesprochen...soll mir nach dem Räderwechselstress einen Termin ausmachen u dann checken Sie das alles genau durch - ich bin jetzt schon gespannt
Zum Thema langsam aufrollende Gepäckraumrollo gibts von Skoda übrigens jetzt ein offizielles Statement, dass dieses bei kälteren Temperaturen völlig normal sei u somit Stand der Technik
JCVD
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: Diesel 1,6
Mahlzeit zusammen,
also gefunden habe ich den Verursacher nicht (nachdem ich fast den
ganzen Samstag aufgewendet habe, mich durch den Motorraum zu wühlen)
aber was ich festgestellt habe ist, dass das Geräusch im Leerlauf (NICHT Kupplung
durchtreten, sondern Gang heraus) so gut wie weggeblasen ist. NUR blöd, dass
ich ohne GANG den O3 nicht verwenden kann
...werde weitersuchen....
dsg-driver
Meiner geht Anfang Dez wieder einmal in die Werkstatt, mir reichts...
Mir ist es ehrlich gesagt auch egal bzw zu blöd das ganze, is nur ein Firmenauto u nicht mein privates...bekomm einen Leihwagen u werde meinen erst wieder mitnehmen wenn alles erledigt ist!
Das Thema Gepäckraumrollo werde ich mir anhand von Neufahrzeugen auch noch mal live geben
