Guten Morgen
Ich muss bei mein Skoda die Bremsen vorne weckseln finde aber die PR-Nummer nicht auf denn Aufkleberim Kofferraum und auch im Serviceheft nicht soll mit 1Z anfangen.
Kann mir bitte einer weiter helfen Bild vom Aufkleber beigefügt.
Ich hab Skoda Octavia 2,0L FSI 150 PS Baujahr 10/2006 zu1 8004 zu2 ADQ
Danke im vorraus
Brandenburger72
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 FSI Benziner
- Kilometerstand: 166000
- 20171202_104951.jpg (183.48 KiB) 1259 mal betrachtet
- insideR
- Violaolist
Re: Bremsen vorne weckseln
Was ist die eigentliche Frage?
PR-Nummern sind die dreistelligen Codes unten. Naja, die dort aufgeführten sind nur ein Teil davon.
1Z heißt O².
Um es dem geneigten Leser einfacher zu machen, empfehle ich, nicht allzu großzügig mit den Regeln deutscher Orthographie und Grammatik umzugehen.
1Z heißt O².
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Kannst du auch nicht finden weil die Bremse der Vorderachse nicht auf dem Aufkleber steht. Warum auch immer das so ist, ist bei meinem 2.0 TDI auch so.
1KF ist für die Hinterachse. Da du auch 2.0l hast müsste vorne 1ZE sein (288mm Scheibe). Es gibt vorne nur 3 verschiedene und die sind Motor abhängig darum steht der Code wohl nicht drauf.
Die kleinen haben eine 280mm Scheiben und die gößeren die 288mm und dann gibt es noch RS.
Bei 1KF hinten ist vorne normalerweise 1ZE. Du kannst die den Bremssattel vorn durch die Felgen ansehen, wenn der so eine Klammer hat (musst hier mal im Forum suchen davon gibt es Bilder wie die aussehen) dann hast du die 288mm Scheiben (PR 1ZE). Steht auf dem Bremssattel FS-III drauf ist es die 280mm Scheibe.
Aber das ganze Thema hatten wir hier schon mind. 100mal die Suche hilft.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
