Zenec2026 Probleme
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 180000
Zenec2026 Probleme
Guten Abend.
Zuerst sei gesagt, dass ich weder eine Lösung von Zenec noch vom Händler bekommen habe und das ich eigentlich das 2011er bestellt habe, weil die Kinderkrankheiten schon weg sind und es SD- Karten für die Musikwiedergabe lesen kann. Der Händler hat mir jedoch ein 2026er geschickt
In meinen Octavia 2 Combi war bzw. ist zur Zeit wieder das Bolero verbaut.
Ich habe in jeder Türe je einen Hoch- und einen Mitteltöner.
Jetzt zu meinen Problem... Ich habe das 2026er eingebaut und es startete ganz normal und so wie ich das sehe funktioniert fast alles wie es soll.
Fast.... Der Ton kommt hauptsächlich aus den Hochtönern welche dann krachen. Ein Rückbau zum Bolero hat gezeigt, dass es definitiv nicht an den Lautsprechern liegt.
Beim Zenec selbst, habe ich durch ändern des Soundsystems versucht das Problem zu beheben.
Liegts denn jetzt am Zenec, am Fahrzeug oder vl. doch an mir?
Hier im Forum wird das 2026 ja sehr gelob.
Lg
Lg
- TorstenW
- Stromer
Re: Zenec2026 Probleme
Soundsystem vorhanden?
- Motor: 1,6 TDI
Hilf mir weiter.TorstenW hat geschrieben:Moin,
Ich hab nur Hoch- und Mitteltöne in allen Türen.
- TorstenW
- Stromer
Wie heißt das Zauberwort? 8)
- Motor: 1,6 TDI
BitteTorstenW hat geschrieben:Wie heißt das Zauberwort? 8)
Sorry
- TorstenW
- Stromer
Wenn Du nur 8 Lautsprecher hast (pro Tür einen Tief-/Mitteltöner und einen Hochtöner), dann hast Du kein Soundsystem.
Also ist entweder das Zenec falsch programmiert (auf Soundsystem) oder es ist schlicht und ergreifend kaputt.
- Motor: 1,6 TDI
DankeTorstenW hat geschrieben:Moin,
Davon abgesehen, dass ich es nur mehr zur Post bringen müsste um es zurückzuschicken
Gäbe eine Möglichkeit das umzuprogrammieren?
- TorstenW
- Stromer
das weiß ich nicht.
Man kann diese Kisten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, umstellen auf Soundsystem oder eben kein Soundsystem. Obendrein wohl auch noch zwischen verschiedenen Soundsystemen wählen....
Wie wäre es denn mit dem (gemeinhin völlig überbewerteten) Lesen des RTFM des Gerätes zu diesem Thema?
das weiß ich nicht.
- Motor: 1,6 TDI
Alles passiert.
Ich kann nur mit Soundsystem auswählen.
Eine Frage noch (hoffe ich zumindest
Ich hab einen Thread gesucht in dem es um Alternnative Radios ging.
Welcher war das?
CAN-Bus wäre mir sehr wichtig.
Welcher war das?
- TorstenW
- Stromer
ich habe mir eben mal das RTFM zu Gemüte geführt.
Auf Seite 76ff geht es los. Da kann man die Konfiguration der Lautsprecher vornehmen.
Du musst auf Soundsystem 4.2, und OE-Soundsystem auf OFF stellen. Sofern vorhanden den SW-Filter auf 12dB.
