Blinker blinkt bei ausgeschaltetem Motor in anderem Takt
Padde76
Modelljahr: 2011
Kilometerstand: 70
Beitrag von Padde76 »
Moin!
Mir ist heute aufgefallen, dass mein Blinker bei ausgeschaltetem Motor in einem leicht anderen Takt blinkt als im laufenden Betrieb.
Motor an:
Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-... wobei Tick und Tack exakt gleich lang sind.
Motor aus:
Tack -- Ticktack -- Ticktack--- (in diesem Fall ist die "Tack-Phase" länger als das Tick...)
Ist das normal und mir bisher einfach nicht aufgefallen oder schwächelt evtl. die Batterie..?
Es ist ein Octavia 1z5 1.8 TSI MJ 2012, die Suche hat mir nix passendes ausgeworfen.
Danke und schon mal einen guten Rutsch in ein tolles 2018!
Padde
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Blinker blinkt bei ausgeschaltetem Motor in anderem Takt
Beitrag von Timmey »
Reden wir nur vom Geräusch, oder auch vom Lichtsignal?
Edit: ich war grade am Auto und egal ob der Motor läuft, oder nur die Zündung eingeschalten ist: Alles ist stets im selben Takt, da gibt es keinen Unterschied.
Padde76
Modelljahr: 2011
Kilometerstand: 70
Danke fürs nachschauen!
Es ändern sich bei mir Ton und Lichtsignal... sie bleiben also synchron und verändert sich gemeinsam.
Padde76
Modelljahr: 2011
Kilometerstand: 70
Habe gerade noch mal nachgeschaut: Tatsächlich blinkt es bei“ Motor an“ und „Motor aus aber Zündung an“ gleichmäßig.
Bei „Motor aus und Zündung aus“ dann, wie beschrieben, ungleichmäßig...
Merkwürdig...
also bei Mercedes isses z. B. so, dass die "Hellphase" der Warnblinker bei ausgeschalteter Zündung/Motor kürzer ist als bei bei eingeschalteter Zündung. Das soll sicher ein bissl Batterie sparen, da ja (zumindest bei Leuchtobst) immer mindestens 4*21Watt am Werkeln sind.
Vielleicht wollen sie das bei Skoda auch so nach und nach implementieren?!
