Hallo!
Bei meinem Octavia 1,9TDI. Bj2005, 130.000 km, DPF, leuchtet seit einigen Tagen die gelbe Abgaslampe permanent.
Anfangs war nur hin und wieder ein Leistungsverlust spürbar. Ging man vom Gas und dann wieder drauf zog er ganz normal. Neuerdings ist er komplett im Notlauf. Beschleunigt nur langsam, so bis 100km/h.
War bei Arbö Fehlerspeicher auslesen:
Glühkerze Zyl.2 und 4
Fehler im Stromkreis
P0237
Ladedrucksensor
Signal zu niedrig
P0299
Ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten
Der Arbö Mitarbeiter war sich sicher, das das von der Unterdruckdose am Turbo kommt, und empfahl Austausch.
Hab mir die mal angesehen: Gestänge ist leichtgängig (gegen Federdruck). Beim Starten ist die Bewegung klar zu sehen. Sollte somit funktionieren....ODER, kann sie trotzdem defekt sein?
Bitte um einen Tip, wo ich weitersuchen soll?
AGR-Ventil reinigen oder tauschen?
Oder was kann das Problem sein?
Gruß und Dank
Markus
Notlauf, 1,9 TDI
wunderbar26
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 60000
- Der Thüringer
Re: Notlauf, 1,9 TDI
ich tippe auf das AGR - Ventil, hatte ich auch, selbes Verhalten wie bei Dir
Gruß!
Gruß!
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Glühkerze ist wohl durchgebrannt, neue rein machen sonst geht die Abgasleuchte auch nicht aus.
Zum Ladedruck kann auch irgendwo ein Unterdruckleck bestehen, dann Regelt der Turbo nicht und du bekommst Regelgrenze unterschritten normalerweise aber ohne den Ladedruck Sensor Fehler.
Vielleicht hast du auch ein Leck in der Ladeluftstrecke, dann entweicht die Luft und bekommst auch den Regelgrenzenfehler, das würde ggf. auch das zuniedriege Signal des Ladedrucksensors erklären (wenn die mit Signal zu niedrieg den Ladedruck meinen und nicht einfach das Elektrische Signal das raus kommt). Ich würde den Unterdruck checken ob das wenn der aufgebaut wird da bleibt (die Druckdose kann man so auch testen) und die Ladeluftstrecke auf Dichtheit überprüfen, wenn das alles OK ist dann AGR ins Auge fassen.
Beim 1,9 TDI kommt man glaube ich sehr gut ans das AGR Ventil ran, dann kann man da natürlich auch gleich auf verkokung checken.
Im Notlauf ist der weil die Regelgrenze unterschritten wurde, da habe die sich ganz toll einfallen lassen wir gehen mal ins Notprogramm warum auch immer. Da sollte dann auch der Glühwendel blinken.
Die leuchtende Abgaslampe kommt von den kaputten Glühkerzen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Octarius
- Motor: bmm
Das ist falsch. Wegen einer Glühkerze wird keine Motorstörung angezeigt. Die Lampe brennt wegen dem Ladedruck.turrican944 hat geschrieben: Die leuchtende Abgaslampe kommt von den kaputten Glühkerzen.
VCDS, KPower
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Zusatzinfo: und bei defekt am AGR-Kühler bzw. AGR SystemOctarius hat geschrieben:Das ist falsch. Wegen einer Glühkerze wird keine Motorstörung angezeigt. Die Lampe brennt wegen dem Ladedruck.turrican944 hat geschrieben: Die leuchtende Abgaslampe kommt von den kaputten Glühkerzen.
Wie bereits von turrican944 schon erwähnt "Ladeluftstrecke". Ich verstehe darunter auch das AGR System.
Viele Grüße
blueskoda
