Columbus, nachdem der Zündschlüssel gezogen wurde
Kodo
Motor: 1.6 MPI LPG
Kilometerstand: 112000
Beitrag von Kodo »
Bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Octavia 2 und komme nich in allen Punkten mit Handbuchstudium weiter.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben:
Meist läuft das Columbus weiter, wenn ich das Auto abstelle, den Schlüssel ziehe und es abschließe.
Offenbar schaltet es sich dann irgendwann ab, wenn ich später wiederkomme, ist es aus und fährt für gefühlte 2 Stunden, also 15-30sek, wieder hoch, mit Skoda-Screen und Radio schon mal an, aber noch ohne Setup etc.
Danach funktionieren die Tasten des MFL nicht, kein Senderwechsel, kein laut/leise.
Manchmal geht es aber auch mit Schlüsselziehen aus, zeigt den Uhr-Screen und ist nach Drehen des Schlüssel auch sofort wieder da.
Dann funktionieren auch die MFL-Tasten.
Allerdings hilft es NICHT, nach einem langen Nerv-Start einfach nochmal den Schlüssel zu ziehen und wieder zu stecken und alles findet sich - das wäre wohl zu einfach...
Gibt es da irgendeinen Setup-Punkt für Standby-Zeiten und -Verhalten, im Columbus oder in der MFA, den ich einfach nicht gefunden habe?
Das Auto ist ein Oc2 vFL, auch innen, zumindest optisch, Bj. 10/2008.
Das Columbus:
HW-Version H05
SW-Version 5238 (also Josi, nehme ich an) mit Skoda-Patch,
SV SW-Version C_EU_13.236_t3
HW Vehicle 0xC001
SW Vehicle 0x44550001
Bootloader Vehicle 0x44340001
HW Main 00010002000501...
SW Main /L5.5.5
Bootloader Main 00135505
HW Radio 0003
SW Radio EUR_CHN_1300
Bootloader Radio A2CSWDNL0010001
HW DAB 255
SW DAB NOTAVAILABLE
HW DVDDecoder 004(0x04)
SW DVDDecoder _S0_S7.0
Vielen Dank!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Columbus, nachdem der Zündschlüssel gezogen wurde
Beitrag von neuhesse »
Klingt nach dem Kontaktsatz im Zündschloss.
Wie verhält sich die Innenraumbeleuchtung, wenn der Schlüssel abgezogen wird, aber das Columbus weiter an bleibt?
Kodo
Motor: 1.6 MPI LPG
Beitrag von Kodo »
Danke für schnelle Reaktion, sorry für verzögerte Antwort :oops: :
Die Innenraumbeleuchtung geht zumindest beim Zuschließen per Fernbedienung aus, das Radio orgelt weiter.
die alles entscheidende Frage ist: Geht die Innenbeleuchtung beim Ziehen des Zündschlüssels an?!
Und, sofern codiert, geht in diesem Moment die Türverriegelung auf?
Kodo
Motor: 1.6 MPI LPG
Beitrag von Kodo »
Uhhh...
Der Gute ist gerade beim Verkäufer - ein Hoch auf Händlergarantie (und auf den Händler) - jetzt, wo ich darüber nachdenke - das Licht geht nicht zuverlässig an. Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht und angenommen, die Schalter stünden halt mal wieder falsch.
Auto am Freitag wieder da; ich werde mir das mal genau angucken.
Das spräche dann wofür? Kontakte im Zündschloss?
korrekt!
Kontaktsatz Zündschloss, bekannte Macke.
Kodo
Motor: 1.6 MPI LPG
Beitrag von Kodo »
Danke!
Wenn ich das so googel, komme ich auf um die 100€ inkl. Einbau.
Kommt das ungefähr hin?
2 Mal ja! ;)
Kodo
Motor: 1.6 MPI LPG
Beitrag von Kodo »
Dann werde ich das mal eruieren.
Danke!
Kodo
Motor: 1.6 MPI LPG
Beitrag von Kodo »
...die alles entscheidende Frage ist: Geht die Innenbeleuchtung beim Ziehen des Zündschlüssels an?!
So, Kontaktsatz ersetzt, Licht und Türverriegelung gehen an bzw auf, wenn ich den Schlüssel ziehe... nur das Radio orgelt (meistens) weiter. Dann funzen wie gehabt auch die Tasten vom MFL nicht.
WENN es mal geht, dass das Radio mit dem Zündschlüssel mitgeht, spielen auch die Tasten.
Gibt es noch einen Punkt, den ich mir mal anschauen könnte?
Vielen Dank!
