Tempomat nach Kupplung/Getriebetausch ohne Funktion
Luftbump
Beitrag von Luftbump »
vielleicht hat hier jemand einen Hinweis. Ich habe einen Facelift 1,4 TSU Bj 8/2009. Bei diesem musste das Getriebe getauscht werden und dabei habe ich auch gleich die Kupplung tauschen lassen.
Nun ist es so, dass der Tempomat nicht mehr funktioniert. Zu 80% lässt er sich nicht aktivieren, zu 19,9% leuchtet ganz kurz nach dem drücken der Set-Taste das Tempomatsymbol über dem Tacho auf (geht aber sofort wieder aus und Tempomat funktioniert nicht) und zu 0,1% :-) ließ er sich genau einmal einschalten und funktionierte.
Jetzt meine Frage.... wird beim Tausch des Getriebes bzw. der Kupplung irgend etwas abgeklemmt was die Werkstatt vielleicht vergessen hat anzuklemmen? Wird da noch irgendwas mit Druckschläuchen geregelt?
Ich meine ich bekam vor kurzem auch mal eine Warnung das die Batterie schwach wäre, kann es damit zusammen hängen?
Vor dem Wekstatttermin funktionierte der Tempomat noch reibungslos.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Re: Tempomat nach Kupplung/Getriebetausch ohne Funktion
am Kupplungspedal ist ein Schalter, der den Tempomaten beim Betätigen desselben deaktiviert.
Wäre meine erste Idee, wenn daran rumgefummelt wurde....
Luftbump
Alles klar, danke, da schau ich mal nach. Kann man den irgendwie auf Funktion testen?
selbstverständlich.
Mit nem Diagnosegerät oder VCDS.
