Skoda Columbus - Verstärker tauschen
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Spritmonitor-ID: 525016
Beitrag von ht300 »
Hallo in die Runde,
der Verstärker unterm Fahrersitz bei meinem Columbus Radio ist wohl hinüber.
Ich habe ein dauerhaftes "Zwitschern" und "Pfeifen" in den Lautsprechern Türen hinten.
Das lässt sich nur durch Ziehen der Sicherung "entfernen".
Da ist wohl was in der Endstufe kaputt.
Ocativa, BJ 2009
Meine Idee war, einen gebrauchten zu kaufen und einzubauen.
Was wäre bezüglich Progammierung zu beachten?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Vielen Dank für einen Tipp.
Hast Du einmal etwas Gutes gefunden, mußt Du es pflegen!
Re: Skoda Columbus - Verstärker tauschen
da ist nix zu beachten. Raus, rein, färdsch! :D
PS: Du musst nur einen für einen Ocativa passenden Verstärker finden....... 8)
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Beitrag von ht300 »
Wunderbar. Vielen Dank für diese positive Überraschung. :D
Ich habe heute das Teil gelöst, so dass ich das Typenschild lesen und fotografieren konnte.
Damit sollte die Suche keine Hürde darstellen.
Das üble an diesem Defekt ist, dass das "beep beep beep " von den Parksensoren ausm Radio kommt.
Denn danke ich für den Moment!
Tom
das Piepsen der Parksensoren kommt und kam auch noch NIE aus den Radiolautsprechern!!!
Das ist ein Piezopiepser, der in der B-Säule verbaut ist.
ht300
Motor: TDI
Kilometerstand: 165
Beitrag von ht300 »
Auch möglich.
Jedenfalls musste ich Sicherung 18 im Motorraum ziehen, damit ich keinen Nervenzusammenbruch von den Geräuschen bekomme. Und seitdem piebst da nix mehr...
Bemdusse
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0/Diesel,140PS
Kilometerstand: 179000
Beitrag von Bemdusse »
Welchen Verstärker nachrüsten im Octi FL 2012?
Welchen Verstärker muss ich denn verbauen,wenn ich nur das Columbus mit DAB habe ohne Soundsystem und bisher auch ohne Versterker? Gerne Beispiele von guten und nicht allzu teuren. An liebsten so einfach wie möglich zu verbauen P&P.
Danke
Ja Türen wurden bereits anständig gedämmt.
Ich höre hauptsächlich Radio,falls das eine Rolle spielt.
Bemdusse
Modelljahr: 2012
Passt der Originale wo auch beim Soundsystem verbaut ist auch? Taugt der was? Wenn ja Teilenummer gerne?
Bemdusse
Modelljahr: 2012
Keiner eine Idee?
Bemdusse
Modelljahr: 2012
Lahmes Forum
Nö, eher unangemessenes Auftreten. 8)
