Skoda Columbus - Verstärker tauschen
Verfasst: 6. Mai 2018 10:08
von ht300
Hallo in die Runde,
der Verstärker unterm Fahrersitz bei meinem Columbus Radio ist wohl hinüber.
Ich habe ein dauerhaftes "Zwitschern" und "Pfeifen" in den Lautsprechern Türen hinten.
Das lässt sich nur durch Ziehen der Sicherung "entfernen".
Da ist wohl was in der Endstufe kaputt.
Ocativa, BJ 2009
Meine Idee war, einen gebrauchten zu kaufen und einzubauen.
Was wäre bezüglich Progammierung zu beachten?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Vielen Dank für einen Tipp.
Re: Skoda Columbus - Verstärker tauschen
Verfasst: 6. Mai 2018 18:04
von TorstenW
da ist nix zu beachten. Raus, rein, färdsch!
PS: Du musst nur einen für einen Ocativa passenden Verstärker finden....... 8)
Verfasst: 6. Mai 2018 18:34
von ht300
Wunderbar. Vielen Dank für diese positive Überraschung.
Ich habe heute das Teil gelöst, so dass ich das Typenschild lesen und fotografieren konnte.
Damit sollte die Suche keine Hürde darstellen.
Das üble an diesem Defekt ist, dass das "beep beep beep " von den Parksensoren ausm Radio kommt.
Denn danke ich für den Moment!
Tom
Verfasst: 6. Mai 2018 18:48
von TorstenW
das Piepsen der Parksensoren kommt und kam auch noch NIE aus den Radiolautsprechern!!!
Das ist ein Piezopiepser, der in der B-Säule verbaut ist.
Verfasst: 6. Mai 2018 19:07
von ht300
Auch möglich.
Jedenfalls musste ich Sicherung 18 im Motorraum ziehen, damit ich keinen Nervenzusammenbruch von den Geräuschen bekomme. Und seitdem piebst da nix mehr...
Verfasst: 30. September 2019 07:34
von Bemdusse
Welchen Verstärker nachrüsten im Octi FL 2012?
Welchen Verstärker muss ich denn verbauen,wenn ich nur das Columbus mit DAB habe ohne Soundsystem und bisher auch ohne Versterker? Gerne Beispiele von guten und nicht allzu teuren. An liebsten so einfach wie möglich zu verbauen P&P.
Danke
Ja Türen wurden bereits anständig gedämmt.
Ich höre hauptsächlich Radio,falls das eine Rolle spielt.
Verfasst: 30. September 2019 20:33
von Bemdusse
Passt der Originale wo auch beim Soundsystem verbaut ist auch? Taugt der was? Wenn ja Teilenummer gerne?
Verfasst: 2. Oktober 2019 07:08
von Bemdusse
Keiner eine Idee?
Verfasst: 2. Oktober 2019 19:16
von Bemdusse
Lahmes Forum
Verfasst: 2. Oktober 2019 20:07
von TorstenW
Nö, eher unangemessenes Auftreten. 8)
