Kühler undicht - Kühlerdichtmittel oder neuen Kühler?
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
bei meinem Octi wurde einen "schwitzenden" Kühler entdeckt. Genaue Stelle wurde noch nicht gesucht, mir wurde gleich der Tausch des Kühlers empfohlen.
Kühlwasserverlust beobachte ich schon seit mehrere Jahre, aber nur sehr selten. Und zwar meistens im Winter und das nur 1 mal im Jahr. Der Kühlwasserstand sinkt leicht unter Minimum, ich fühle es nach und dann ist das ganze Jahr ruhe, oder auch 2 Jahre.
Da der Kühlwasserverlust nur so selten passiert, überlege ich statt neues Kühlers nur die Verwendung von einem Kühlerdichtmittel.
Hat jemand damit Erfahrungen?
(Octavia 2 2.0TDI BMM mit Climatronic)
Vielen Dank im Voraus!
Re: Kühler undicht - Kühlerdichtmittel oder neuen Kühler?
Der eine sagt so, der andere so. Es können sinkende Durchflußraten auftreten, die den Motor stressen. Gerade bei einem so alten Auto. Ohne das Leck genau zu lokalisieren ist eine Prognose schwierig.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Für ganz kleine Lecks kann das funktionieren, aber wenn Luft im System sein sollte kann das zeug auch Stellen verstopfen die nicht zu gehen dürfen. Ich habe das an ein paar Auto mit undichten Kühlern probiert und hat immer nicht wirklich was gebracht. Dann lieber den Kühler neu und ruhe haben oder wenn es so wenig ist einfach so weitermachen wie jetzt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Pali33
Danke für die Antworten.
Und wenn ich mich für das Kühlerdichtmittel entscheide, welches ist zu empfehlen. Es gibt Granulat oder eine dickflüssige Flüssigkeit (von Liqui Molly).
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Ich habe auch Kühlerdichtmittel einfüllen lassen. Hat nichts geholfen ! Hab auch erst gunstig/gut gedacht.
Daher einfach neuen Klimakondensator verbauen und davor ein 3mm Gitter reinstellen.
Passt zum Glück beim Skoda schön.
Steinschläge können dann nur dem Lack und Windschutzscheibe was anhaben.
Viele Grüße
blueskoda
Hugo23
Beitrag von Hugo23 »
Der Kühler ist ganz hinten im Paket aus Klimakondensator, Ladeluftkühler, Motorkühler. Steinschläge sind da nicht das Problem. Die Dinger gammeln m. E. schlicht durch... hab gerade auch einen neuen bestellt weil meiner auch undicht ist.
