Hi Leute,
ich will das Türschloss hinten rechts austauschen.
Den Bowdenzug vom inneren Griff und die Stange für den Knopf habe ich schon ab - doch was muss ich anstellen um die Verbindung zum äußeren Türgriff zu lösen?
Das ist auch ein Zug, oder?
Doch was damit tun? Leider ist das ganze recht eng, so dass man nicht wirklich sieht, was Sache ist...
ciao
dirk
Türschloss ausbauen hinten rechts
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Re: Türschloss ausbauen hinten rechts
Du musst die Abdeckung hinter dem Türgriff (dort wo an der Fahrertür der Schließzylinder sitzt) abmachen, dann kannst Du am Türgriff den Bowdenzug aushängen.
Siehe auf dem Bild die unteren drei Bilder
- IMG_1896.JPG (220.35 KiB) 4367 mal betrachtet
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- diwa68
Danke für die Rückmeldungen - ich war in Urlaub und konnte das Problem erst jetzt wieder angehen...
Wenn ich die Abdeckung abklipse, ist dort ein schwarzes Plastikteil (in das die Abdeckung geklipst ist).
Das muss wohl ab/raus - aber wie?
Merci
dirk
Merci
dirk
- diwa68
Merci auch dafür - leider ist dort auch für die hinteren Türen nur die Anleitung für die vorderen verlinkt. Ohne Hinweis auf die Entfernung des Plastik-"Pfropfens"...Sharax hat geschrieben:http://www.vwtourande.com/t_uuml_rgriff ... -1955.html
- diwa68
http://www.vwtourande.com/schlie_szlig_ ... -1972.html hilft!diwa68 hat geschrieben:Merci auch dafür - leider ist dort auch für die hinteren Türen nur die Anleitung für die vorderen verlinkt. Ohne Hinweis auf die Entfernung des Plastik-"Pfropfens"...Sharax hat geschrieben:http://www.vwtourande.com/t_uuml_rgriff ... -1955.html
- diwa68
Nochmals Danke.
Hat funktioniert.
Das Schloss funktioniert nun wieder per ZV.
Nun kann es weitergehen (Funkfernbedienung)...
Ciao
dirk
Hat funktioniert.
Ciao
dirk
