ich habe ein Problem mit dem Abbiegelicht. Wenn ich das Fahrzeug starte und losfahre, funktioniert das Abbiegelicht wie es soll. Nach wenigen Minuten fahrt schaltet sich das Abbiegelicht aber nur noch selten aus. Oft ist es beim Geradeausfahren so, dass das linke und rechte Licht eingeschaltet ist.
Kannt jemand das Problem? Kann man das Abbiegelicht einstellen?
Apollon
Abbiegelicht
- TorstenW
- Stromer
Re: Abbiegelicht
bei diesem Fehler würde ich "um die Ecke denken".
Frage: Leuchtet es dann wirklich IMMER oder nur bei Geschwindigkeiten bis 40 km/h?
Darüber wird das Abbiegelicht normalerweise deaktiviert.
Als eine mögliche Ursache käme der Schalter für den Rückwärtsgang in Frage. Weil, beim rückwärts fahren gehen beide Abbiegelichter an.
2. Möglichkeit: Der Lenkwinkelsensor. Wenn der falsche Werte rausgibt, "denkt" das Auto, dass Du abbiegen willst.
Ich vermute aber, einen defekten LWS würdest Du beim Fahren/Lenken merken.
Apollon
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,4 TSI
Re: Abbiegelicht
Die Abbiegelichter leuchten nicht immer, aber meistens, insbesondere dann, wenn sie es nicht sollen.. Allerdings gehen sie ab 53 km/h bei mir aus. Das ist wohl bei meinem Fahrzeug die Geschwindigkeit, bei der das Abbiegelicht deaktiviert wird.
Ich habe ein 7-Gang DSG.
Woran würde ich denn einen defekten LWS erkennen?
- TorstenW
- Stromer
Re: Abbiegelicht
die Lenkung würde "unruhig" werden, weil der Servo permanent versuchen würde zu lenken.
Da es beide Lampen trifft würde ich eher in Richtung Rückwärtsgang suchen. Evtl. hat auch der Geber für die Schalthebelstellung einen weg.
Ohne Diagnose/VCDS kommt man hier nicht vernünftig weiter.
gebbi
Re: Abbiegelicht
Da muss jemand schon "rumgespielt" haben. Es muss bei Werkseinstellung bei exakt 40 km/h das Abbiegelicht abgeschaltet werden 8)
Eine Frage wäre ob die auch beim Blinken angehen, wenn das Ablendlicht aus ist
Das wäre ein Beweis, dass gespielt wurde
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Apollon
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,4 TSI
Re: Abbiegelicht
Das Auto war bisher noch nie in der Werkstatt und ich selbst habe auch nicht daran rumgespielt. Er wurde so ausgeliefert. Ob das Abbiegelicht auch beim Blinken und ausgeschalteten Abblendlicht angeht, kann ich momentan gar nicht sagen.
Ich werde demnächst mal in die Werkstatt fahren. Vorher wollte ich erfahren, ob das Problem bekannt ist und ob es dafür eine Lösung gibt.
Wenn es eine Lösung gibt, werde ich berichten.
Vielen Dank erst einmal für eure Hilfe.
Apollon
Apollon
- Der Thüringer
Re: Abbiegelicht
wie unser Radiopapst schon anmerkte, suche Dir jemand mit VCDS/VCP, der sollte wissen, was er macht, zu mindest erstmal eine Fehleranalyse, gegebenfalls löschen, mit Codieren ist da nichts nur über APK's.
P.S. Einen User in Deiner Nähe findest Du in meiner Signatur
Gruß!
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 25. Juli 2018 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
- KlausK
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 70000
Re: Abbiegelicht
Wenn die Daten stimmen ist der Wagen noch in der Gewährleistung?! Also ab zum Händler und gut ist (hoffentlich).
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
