Kofferraum öffnet nicht mehr
Frank0711
Motor: 1.8 TDI
Kilometerstand: 194000
Beitrag von Frank0711 »
ich freue mich hier über jede Hilfe und danke vorab dafür! Ich habe einen Octavia Bj 2007 Combi und seit heute geht der Kofferraum nicht mehr auf. Leider geht es mechanisch ja überhaupt nicht. Wenn das Auto und somit auch der Kofferraum eigentlich offen ist fasse ich hinten an die Stelle. Dann kommt weiterhin das kurze Geräusch und dann sollte er eigentlich mit einem weiteren, lauteren Geräusch aufgehen. Das passiert aber nicht. Nach dem ersten Geräusch passiert nichts mehr. Ich habe es heute sehr oft probiert, es ging nie weiter. War auch mal drinnen und hab es beobachtet. Die silberne Verriegelung bewegt sich nicht. Vor 2 Tagen hatte ich es schonmal, dann ging er beim dritten Versuch auf. An was könnte das liegen? Kann ich da selbst etwas machen?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Re: Kofferraum öffnet nicht mehr
Willkommen im Forum!
Frage: Was passiert, wenn Du den Kofferraum mit der Taste auf der Mittelkonsole öffnen willst?
Frank0711
Motor: 1.8 TDI
vielen Dank für Deinen Hinweis Torsten. Ich habe es vorher probiert. Wenn ich den Schalter auf der Mittelkonsole drücke, klacken die Türen. Sie öffnen, bzw. schliessen sich. Beim Kofferraum passiert nichts. Auch wenn ich danach mit der Hand von außen ran gehe, ist die gleiche Situation wie zuvor.
Viele Grüße
Frank
ok,
um weiterzukommen musst Du reinklettern, die Klappe in der Verkleidung abmachen und die Verriegelung manuell aufmachen. Wie das genau aussieht, steht im RTFM.
Dann kannst Du den Mikrotaster (unter der Gummiabdeckung im Griff) testen/überbrücken und so den Fehler eingrenzen.
Frank0711
Motor: 1.8 TDI
OK vielen Dank. Das werde ich heute Abend ausprobieren. Was ist RTFM bitte?
Viele Grüße
Frank
Cairus
Beitrag von Cairus »
Anleitung lesen kurz gesagt
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
ausgeschrieben:
R ead
T he
F ucking
M anual
MfG
Frank0711
Motor: 1.8 TDI
Hi there,
I just read the fucking manual and followed the given instructions. Es hat funktioniert. Ich kann die Klappe von innen mit Leichtigkeit mit einem Schraubenzieher öffnen. Dieses "Ding" funktioniert also noch. An was kann es dann liegen? Führt mich der Weg nun in die Werkstatt?
Viele Grüße
Frank
nö, dieses "Ding" funktioniert eben NICHT zwangsläufig!
Los gehts: Den Mikrotaster (unter der Gummiabdeckung im Griff) freilegen und ein Voltmeter an die beiden Kabel halten. Da muss eine Spannung im Bereich von 12V anliegen. Wenn ja, die beiden Kabel kurz miteinander verbinden. Geht die Klappe auf?
Wenn ja >>>Taster defekt; Wenn nein >>> Kabel defekt >>>weiter bei 1)
Wenn Spannung da und Überbrücken des Tasters nicht hilft:
Ein Voltmeter (oder eine Prüflampe) nehmen und an die Anschlüsse von dem "Ding" halten. Dann mit der 3. Hand den Mikrotaster betätigen. Es muss ein kurzer Impuls zu sehen sein. Wenn ja >>>"Ding" defekt
Wenn nein >>>Super-Gau >>Komfortsteuergerät im Allerwertesten. :evil:
1) Kofferraumverkleidung linke Seite ab. Da befinden sich ein Kabel- und ein Schlauchverbinder. Ist der Schlauchverbinder undicht, dann ist der Kabelverbinder vergammelt >>>Fehler gefunden
An braun/rot 0,35² (Taster) Voltmeter dranhalten. Es muss eine Spannung im Bereich 12V anliegen Wenn ja >>> den Draht kurz gegen Masse (braun oder Karosserie) halten bzw. mit einem Drahtstück mit selbiger verbinden.
Jetze? Wenn ja >>Kabel kaputt; vermutlich in dem Kabelübergang zur Heckklappe. Reparieren, färdsch!
Frank0711
Motor: 1.8 TDI
vielen Dank Torsten für die präzisen Angaben. Mal schauen ob ich heute dazu komme, ansonsten morgen. Ich melde mich danach. Ich hoffe ich finde alles wie beschrieben.
Viele Grüße
Frank
