Motor wird sehr heiss, Kühler lauwarm woran liegt es?
Powerzone
Motor: 1.4l TSI
Kilometerstand: 216000
Beitrag von Powerzone »
Hallo zusammen
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Also, bei meinem Octavia Combi, 2009, 215'000km, 1,4 TSI, DSG, ist es so, dass der Kühler auch bei längerer fahrt kaum warm wird, der ganze Motor als solches ist aber sehr heiss. Die Temperaturanzeige steigt zu Beginn der Fahrt "normal" an und bleibt dann so wie immer eigentlich, bei 90Grad stehen. SOnst keine Auffälligkeiten, Auto funktioniert und läuft tadellos.
Kann mir jemand per ferndiagnose sagen woran das liegt, bzw. wie ich das fest stellen und Abhilfe verschaffen kann?
Vielen Dank schon im Voraus. :)
Re: Motor wird sehr heiss, Kühler lauwarm woran liegt es?
Powerzone hat geschrieben:kaum warm wird
Definiere "kaum"? Mit gefühlten Temps ist das immer so ne Sache...
Dass der Kühler kühler ist als der Motor, liegt an dem, was er tut.
Powerzone
Motor: 1.4l TSI
Also, der vorderste Kühlergrill hatte 20,3 Grad. Der dahinter, 53,3 und wiederum eins dahinter, 61 Grad. Der Motorblock so zwischen 71-93 Grad und am heissestem Punkt den ich gefunden habe, 135 Grad. Alles gemessen mit einem IR-Thermometer nach einer Fahrt von 60km, bei 21 Grad Aussentemperatur.
Zuletzt geändert von Powerzone am 25. Juli 2018 23:28, insgesamt 2-mal geändert.
Motorblock zwischen 71 und 93 Grad und die Temperaturanzeige im Normalbereich?!
Man kann auch Probleme suchen....... :roll:
Powerzone hat geschrieben:am heissestem Punkt den ich gefunden habe, 155 Grad.
Wo war der? Foto?
Und, äh, gefühlte Kommata...
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Der vorderste Kühler ist auch von der Klima mach die Mal auf voll kalt denn wird der auch warm.
Ich würde mir da auch keine Gedanken machen wenn der Motor zu Heiss wird geht irgendwann die Anziege auch weiter und dann kommt irgendwann bei 130 Grad auch die Warnlampe.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Powerzone
Motor: 1.4l TSI
Hallo und danke für eure Antworten. Habe mir wohl tatsächlich zu viele Gedanken gemacht. Zumal ich noch falsch gemessen hatte :(
Scheint soweit also alles in Ordnung zu sein.
